Akun kenkien irrotus sotki lasit ei mene itestään enään alas eikä ylös vaan nappia täytyy pitää pohjassa.
Toinen on kun hommasin uuden kattoluukun ohjausboxin niin sekin toimii aivan päin helvettiä. Sillä on joku ihme fetissi tunkea tota lasia auki vaikka sen pitäs mennä kiinni. Kiinni saaminen on melkosta kikkailua.Onko tämä uus boxi sit romu valmiiks vai pitääköse nyt säätää jotenkin?
Bomegan sähköt sekasin?
Nalen
Re: Bomegan sähköt sekasin?
Lasien mukavuustoiminnon saat uudelleen käyttöön sulkemalla ikkunan ja pitämällä muutaman sekunnin vielä sitä nappia painettuna. Toistettava jokaisen lasin kohdalla. Mahdollisesti myös avauksen kanssa tehtävä samoin.
jariz
Koita kattoluukkuun sellasta että käännät nupin ääriasentoihin ja keskelle joissa painat sitä niin kauan että luukku menee loppuun asti.
N3ON
Joo kokeilin tota mut ei auta
Toimii siis sillein et oletetaan että luukku on kiinni ja kääntää sen kokonaan auki asentoon aukee jonkun 10cm. Siitä kääntää takas kiinni asentoon niin luukku aukee toiset 10cm. tekee tota niin kauan kun on sisässä sen jälkeen ei liiku mihinkään. Eikä se ylöspäin aukeeminen toimi kunnolla ei osaa avata itestään edes luukkua kokonaan ja kiinni asentoon kääntäessä rupee työntämään lasiaa auki.
Tuossa tuon luukun opetustoiminto silloin kun ohjainlaite/moottori on vaihdettu.
N3ON
Ei tuo oikein toiminut pitää vielä huomenna kattoo tota. Luukku ei edes lähde kiinni asentoon täysin auki olessaan vaan se pitää kääntää yks pykälä ylöspäin jollon se on sellasta kikkailua et millonka se on kiinni ja millon ylöspäin auki. Samoin tuo kolmos vaihe jos painaa pohjassa koko ajan niin lähtee aukeemaan. Tulipahan purettua kokonaan tuo vanha boxi ja suhuteltua kontak spraytä katottava lähtiskö sillä toimimaan.
