Vikavalo sätkiminen.
Timo
Viesti Kirjoittaja Timo »
Neuvoja kaivattais.
C16NZ kysees, ja ruiskusuuttimelle ei tuu virtaa.
Mikä vois olla vikana?
EDIT: Vaikka panttia vastaan, jos sais kokeilla sammuisko vikavalo varmasti ehjällä boksilla. Eli kyseessä olisi 16 133 819 numerolla varustettu ruiskun ohjainyksikkö, automaatti Kadettiin.
525 d -00 aut.
Re: E Kadett ei käynnisty.
saako kipinää? onko bensapumpun rele ehjä?
Timo
Kipinää tulee ja bensaa tulee "kaasariin" asti.
525 d -00 aut.
onko jako kohdillaan?
Timo
On.
525 d -00 aut.
ookko syttypuolen osia roplaillu ennenku rupes temppuilemaan?
virtalukon pohjaki yks vaihtoehto, ookko kokeillu ns. mäkistartilla käyntiin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko sinne ruiskulle mustaan johtoon minkäänlaista jännitettä,vai puuttuuko sieltä sinisestä piuhasta maaohjaus?
Jos ohjaus puuttuu vika todennäköisesti syttymodulissa tai moottorin pyörintänopeusanturissa.
Timo
Mitään ei ollut roplailtu, ja mäkilähtö ei onnistu kun kyseessä on automaatti. Satunnaisesti tehnyt edelliselle omistajalle samaa tossa ennen viime viikon tiistaita jolloin ostin sen. Käynnistys hänen pihassa ilman ongelmia, mutta ei mun pihassa enää. Viime lauantaiaamuna sammus kesken ajon ja lähti pysäkiltä kun heitti 5 litraa tankkiin ja sit pumppaili kaasua tarpeeks nopeaan startatessa.
"Kaasarin" läpi kun kaatoi bensaa ni käynnistys ihan hyvin mut sammui samantein.
Testilampulla koitettu ruiskusuuttimen liittimestä ettei lamppu vilkkunut, mut arvoja ei oo katottu.
Modulia ajattelin lähtee metsästää seuraavaks sit.
525 d -00 aut.
Timo
Modulin vaihdon jälkeen laakista käyntiin.....mut jotai se viel valittaa kun lämmitttäes vikavalo paloi hetken aikaa...
525 d -00 aut.
Timo
Mjoo, vikavalo välkkys viimisen viikon miten sattus ihan kuin kontaktihäiriöisenä. Mut käynnis mitään häikkää...
Tutkisin tos vikakoodeja, ja auton käydes vikavalosta ei saanu mitään tolkkua ku välkkys miten sattus, ja virrat päällä välkytteli vaan vikakoodi 12:sta.
Jospa sinne jäi kaikki mahdolliset koodit talteen(?) silloin ku johtosarjat oli irti koneesta ja olin kytkeny akun ja laittanu virrat pääl testaten mis kohtaa sammuu vikavalo, enkä sit tainnu ottaa akkua uudestaan irti.
No puolisen tuntia oli miinuskenkä irti, eikä nyt lenkil vikavalo vilkahtanutkaan, josko se siit sit.
525 d -00 aut.
Timo
Re: E Kadett ei käynnisty/nyt vikavalossa kontaktihäiriö? Apua?
Niin, ei se siitä sit parantunu...
Sätkii ja vilkkuu miten sattuu ku ennenkin, eikä vikakoodien lukemisestakaan tuu enää mitään ku vilkkuu ku kontaktihäiriöisenä koko ajan.
Joskus ku moottori on kunnolla kuumana, ni satasen vauhdis voi jopa lakata hetkeks aikaa sama kuin jos kaasua pumppaa tai pitää poljinta pohjas.
Mahtaaks vaikuttaa kun moottorin takatuennan hela on loppu? Ottaa sen kauttaa tai jotenki muuten maihin jostain?
525 d -00 aut.
Timo
Mahtaaks tuo EGR:n takkuuminen sytyttää vikavalon vai mitä? Et pitäiskö se repii irti ja tarkastaa?
525 d -00 aut.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllähän se siihen vaikuttaa.
Timo
Jep, päästää ilmaa läpi.
Miten sen sai ohitettua?
525 d -00 aut.
