calibra (c20xe) nakuttaa
l4texi
tuo minun calibrani on ruvennut nakuttamaan ja ääni kuuluu kannesta eli luulisi olevan venttiilin-nostajat. elikkäs moottoriin on tehty sisäinen puhdistus käsittely n.1500km sitten mutta ääni ei kadonnut joten luulisi nostejien olevan vaihto kunnossa
eli mistä saa ja mihin hintaan ja onko mitään erityistä mitä pitää ottaa huomioon vaihtaessa?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
_Jape_
Re: calibra (c20xe) nakuttaa
16-17e kpl painimet esim automuovilta.
Samallahan siinä vaihtuu yläpään tiivisteet ja venttiilivarren kumit. voithan kokeilla vaikka castrollin öljyillä hiljeneekö yhtään jos tilalla jotain p*ska öljyä nyt. myös kannenpultit pitää uusia aina. pultit maksaa 17e yhteensä. haulla löytyy lisää.
Superdiileri.
Miksi ihmeessä ne pitäisi uusia?_Jape_ kirjoitti: myös kannenpultit pitää uusia aina. pultit maksaa 17e yhteensä. haulla löytyy lisää.
_Jape_
ainiin, tässä tapauksessa ei välttämättä oteta kantta irti.
ite kyllä kansipahvin vaihtaisisin samalla vaivalla jossei vaihdosta tietoa.
tuleehan siitä toki lisäkustannuksia.
Superdiileri.
l4texi
kiitoksia näistä tiedoista
Jakopään joudut purkamaan painimien vaihtoa varten, joten jos ei ole ihan juuri vaihdettu niin pistäisin hilut sinnekin uusiksi(ja samalla kampuran stefa, kun kerran muut roinat pois tieltä).
l4texi
eikkös se kampuran stefa ole aika heikko kohta kun calibroita olin ostamassa niin se oli aika monessa yksilössä rikki
Ei kai se mikään erityisen heikko kohta ole, jos koneen huohotusjärjestelmä yms kunnossa.
Omasta korkkasi jossain 250tkm korvilla.
Se vaan kannattaa jakopäärempan yhteydessä vaihtaa, meinaan muuten hirveä purkaminen, jotta siihen pääsee käsiksi.
PJR
Tuolta sai pari vuotta sitten fai:n painimia ~85e/16kpl kotiovelle toimitettuna: http://stores.ebay.co.uk/Trechii-Ltd. Näyttää vaan kauppias olevan tällä hetkellä kesälomailemassa.
Orkkikset tais olla ina:n valmisteita. Noista fai:n painimista irtos ainaki itellä alussa hieman jauhoo öljyjen sekaan, mutta se loppu ekan öljynvaihdon jälkeen (3000tkm). Nyt niillä on ajeltu ~40tkm ilman ongelmaa.
Motonetin myymät Febi bilstainin painimet käsittääkseni ihan laatukamaa ja taitaa olla peräti aavistuksen kevyemmät kuin orggikset.
Automuovissa INA:n painimet oli pari vuotta sitten klubialeilla ~15€/kpl.
