Astra H, takaoven johtosarjan vaihdosta ilmaantunut vika
Sasse
Viesti Kirjoittaja Sasse »
Vaihdoin Astran (-05) takaoven johtosarjan uuteen, koska keskuslukko ja kaiutin ei toiminut.
Vaihdon jälkeen lukko ja kaiutin alkoi toimia mutta ilmaantui uusi vika.
Oven merkkivalo palaa kun ovi on kiinni ja sammuu kun ovi on auki.
Onko kukaan törmännyt moiseen ongelmaa? Jos on niin onko korjausehdotuksia.
Johtojen kytkennät on tarkastettu pariinkin kertaan ja todettu niiden olevan oikein.
Akku on ollut kytkettynä irti yön yli. Tämäkään ei auttanut.
