Opel Tigra
Oodo
Opel Tigra
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Moi mulla on Opel Tigra 1.4 at ja siitä meni kone rikki ja olen kyseistä konetta yrittänyt etsii mutta ei löydy niin ajattelin kävisikö tohon autoon mikään muu kone silleen että ei tarviisi vaihtaa esim vaihteistoa??
Kingis_
Re: Opel Tigra
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Kyllä kai siihen esim. x16xe(l) koneen pystyy laittamaan.
Re: Opel Tigra
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Automaatti? Ei ole noi kovin tuttuja, mutta jos arvaan niin uskoisin että myös 1,6-litrainen istuisi sinne. Käytännössä esimerkiksi X16XE (106 hv, löytyy Tigrasta ja Corsasta, varaosahaussa tällä hetkellä kaksi) tai X16XEL (100 hv, löytyy Astrasta ja Vectrasta, näitä on kaikki paikat täynnä puoli-ilmaiseksi).
Jarruissa ja alustassa voi tosin olla jotain eroja 1,4:n ja 1,6:n välillä mistä tulee hiukan lisää kustannuksia.
Oodo
Re: Opel Tigra
ai ihan vaikka manuaalin koneen ? vai pitääkö olla automaatin kone?
Re: Opel Tigra
Manuaalivaihteisen koneeseen pitää vauhtipyörän tilalle vaihtaa automaatin vetolevy, mutta senhän saat siitä vanhasta koneesta lainattua. Sähköissä voi olla vähän askaretta, mutta eiköhän nekin ole kytkiksen kanssa viikonlopussa hoidettu.
Oodo
Re: Opel Tigra
OK hienoa pitääkin alkaa kysyy jostain liikkeestä viel että kuka sen laittas ja mihin hintaan ja vastauksia saa laittaa tulemaan ja omia mielipiteitä asiaan jos asiasta tietää suuret kiitokset vastanneille! :peukku:
Re: Opel Tigra
Voi olla että liikkeissä on kiinnostus alkuperäisestä poikkeavan moottorin asentamiseen vähäistä ja hintaakin tulee äkkiä ehjän auton verran.
aunela
Re: Opel Tigra
Viesti Kirjoittaja aunela »
Lainaan tätä vanhaa ketjua, kun en uutta viitsi alottaa, kaverin tigrasta katkes jakohihna, ja nyt pitäis saada siihen uus kone jostakin, x14xe koneet tuntuu olevan kiven alla, tai ainakaan niistä ei mitään ilmotuksia ole missään, joten mikä kone menis "heittämällä" vanhan tilalle? Siis ilman isompia jarruremontteja ja sähköjen uusimisia?
jarppa182
Re: Opel Tigra
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Eikö kansiremppa riitä korjaamiseen vai mitä kaikkee hajosi?
Re: Opel Tigra
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sepäse. Osat n.350€ ja viikon illat töitä.
aunela
Re: Opel Tigra
Sepä se onki ongelma kun ei ite osaa tehdä, ni pitäis sitte teettää jossain...
