Autossa ei alkujaan ole ollut sisäpistoketta, onkohan jossain valmista reikää johdolle? koitin vänkärin puolelta sisäpuolelta katsoa tulipellistä niin oli 3 kpl tiivistettä joissa saattaa olla, mutta joihin on laitettu ruuvit keskeltä tiivistettä läpi ja jotka näyttäisi olevan jotain tehtaan laittamia ruuveja?
toinen että onko muuten ihan bolt on homma vaihtaa nuo pistokkeet? vai tarvitaanko jotain "adaptereita" tai sovitinpaloja että tuo uusi malli sopii tämän vanhan tilalle?
