B-omega (mittaritaulu temppuilee)
MaxWeapon
Viesti Kirjoittaja MaxWeapon »
Eli B-Omega kierroslukumittari ja polttoainemittari sahaa koko ajan päälle, pois, päälle, pois.
Onkohan jonnekin menny kosteutta vai olisko joku liitin puhdistuksen tarpeessa vai löysällä?
Calibra 2.0 16v -92
Tee ympäristöteko osta uusi auto!
Paskat huomisesta elämä on musaa ja juomista.
Re: B-omega (mittaritaulu temppuilee)
tutki ihan ekana se mittariston liitin.. itelläkin yks omega kelas aina nopeusmittarin tappiin vaikka todellista vauhtia oli joku 40.. melko herkästi tulee kosketus häikkää siihen liittimeen
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
Kuinka vaikeessa paikassa toi liitin on? Mulla on kans samaa vikaa ja ilmeisestikin saa jostain kosteutta kun aamusi putoilee mut ei enään päivällä kun on ollu koko päivän auringossa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittariston takana.
Mittariston joutuu irrottaan.
Siinä osassa mikä jää sinne kojetauluun kiinni saattaa joskus ne kontakti liuskat "kuoleentua" ja siitä johtuen yhdistää huonosti,
A.k.i
Viesti Kirjoittaja A.k.i »
minullakin samaa hämminkiä ja just äsken irrotin mittaristo ja taivutin niitä pinnejä mut ei ollu vaikutusta. auttoko muilla tuo kyseinen konsti vai oliko vika jossain muualla?
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
make_68
Viesti Kirjoittaja make_68 »
täälläkin samaa ongelmaa esillä,ei pinnien rassaus auttanut ja sulakkeet on tark. releet irrotettu ja putsattu mut vika on ja pysyy edelleen :oops: olisko muita hyviä vinkkejä mitä vois kokeilla kiitokset jo etu käteen :D
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Mulla tokeni kun vaihto mittariston.
