Innovate LC-1 sensor timing error?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mahtaako täällä kellään olla kokemusta tuosta Innovaten laajakaistasta? Toimii vain muutaman sekunnin kerrallaan ja sitten antaa tuon sensor timing errorin.
Ohje tarjoaa ratkaisuksi anturin kalibrointia, mutta siitä ei ollut mitään iloa. Liian kuuma se ei varmuudella ole, ei se tyhjäkäynnillä sekunneissa mihinkään kuumene. Rikkinäinen anturi kuulostaisi epätodennäköiseltä, uusi anturi suoraan paketista...
jaketech
Re: Innovate LC-1 sensor timing error?
Viesti Kirjoittaja jaketech »
onko maadotukset kunnossa. mulla anto kans vikakoodia. siirsin maadotukset erilee ni vika poistu.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Sensori kalibroitu ennen asennusta vapaassa puhtaassa ilmassa?
jaketech kirjoitti:onko maadotukset kunnossa. mulla anto kans vikakoodia. siirsin maadotukset erilee ni vika poistu.
Maadoitus taitaa olla ecun sensor ground-nastassa ja liitokset on juotettu. Mitä tarkoitat sillä että siirsit maadoitukset erilleen?
Samsa87, kalibroin asentaessa ja uudelleen myöhemmin kun ei toiminut, eli on kalibroitu kahteenkin kertaan.
Hiukan tuo maadoitus jäi kiusaamaan. Kävin tuossa äsken tutkimassa asiaa ja ainakin ecun maa on huono. Yleismittarilla sain ecun maanastan ja korin väliltä mitattua 0,07 voltin jännitteen. Kun ottaa huomioon että se tulee todennäköisesti suuttimien ohjauksesta niin huiput lienee paljon korkeampia kun eihän tuo yleismittari ehdi niitä näyttää. Mahtaisiko tuo häiriösignaali sitten kiusata sitä LC-1:tä.
Täytyypä säveltää ecun (Megasquirt) maa kuntoon. Nyt se on puukotettu alkuperäiseen johtosarjaan, täytyy vetää kokonaan uusi. Jos se vaan olisi noin helppoa että sillä tulisi kuntoon...
Tein väliaikaisesti eculle lisämaadoituksen ja rupesi LC-1 toimimaan. Näköjään otti siitä suuttimien ohjauksesta niin paljon häiriötä ettei toiminut. Kun pääsee työkalujen ääreen niin täytyy rakentaa nuo maadoitukset tyhjästä uudelleen.
P. Lanttola
Nuo tuntuu olevan yllättävän tarkkoja virransaannista nuo laajakaistalambdat, kaverillakaan ei pelannut kunnolla ennenkö veti virran suoraan akulta releen kautta.
Sama juttu, vedin tuolle kanssa virrat releellä kun ensin herjasi jännitteestä.
jaketech
Tuomas kirjoitti:
innovaten ohjainpurkissa on 2 maa johtoa, toinen on ohjainlaiteen ja toinen tais olla ulostulojen maa. nuo siirsin erillee toisistaa ni alko mulla toimimaa.
Juu, niinhän siellä on kaksi maata.
Mielenkiintoinen juttu tuo maadoitus. Aiemmin kun tuo Megasquirt oli maadoitettu niin että sen maakaapeli oli juotettu alkuperäisen johtosarjan maakaapeleihin joita oli yhteensä neljä. LC-1 ei toiminut kun otti maasta häiriötä ilmeisesti suuttimien ohjauksesta, ja rupesi toimimaan kun rävelsi sinne lisämaan. Tänään revin sieltä kaikki alkuperäiset maakaapelit pois ja vedin uuden maan yhdellä paksulla johdolla venakopan pulttiin minne ne alkuperäisetkin oli maadoitettu. Nyt ei taas toimi tuo LC-1.
Minkähän pirun takia se ei toimi jos maadoitus on moottoriin? :o
Noniin, selvisiähän se miksi se ei toimi moottoriin maadoitettuna. Moottorin maakaapeli oli paskana ja moottorin ja korin välillä oli maakaapelin asennosta riippuen useiden volttien jännite.
Ei tuota osannut heti epäillä kun se kaapeli ei ole kovin vanha ja näyttääkin ihan ehjältä. Niinpä vaan siinä oli liittimen kontakti huono.
