Astra G ecotec1.6 -98 ajonesto?
nilbertti
Viesti Kirjoittaja nilbertti »
Nyt tarvis hieman apua, taitaa ajonestolaite mennä päälle kun yrittää startata. Lähtee käyntiin mutta sammuu heti ja rupee moottorin vikavalo palamaan/vilkkumaan. Auttaako pelkkä avaimen vaihto tuohon asiaan? Kun kaverit lähti festareille mun autolla ja nytte ei kuulema ei lähe käyntiin, voiko olla pelkässä avaimessa vika vai mistä päin pitäis ruveta vikaa etsimään. Tällä hetkellä vara-avain millä ovat yrittäneet laittaa käyntiin, auttaisko tuo oikee avain?
t.steel
Re: Astra G ecotec1.6 -98 ajonesto?
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Jos se on käynnyt sillä vara-avaimella, ajettu sinne festareille niin teoriassa avaimen vaihto ei auta ellei sitten bailatessa ole siru hajonnut avaimenperästä.
nilbertti
sitä tässä vähän epäilen että ois menny siru paskaks avaimesta. eikai siinä muu auta ku lähtee ajaan 300km viemää avainta ja kahtoo auttaako asiaan :S
Mistäköhän ois järkevä aloittaa vian etsintä jossei avaimen vaihto auta, mikä ois voinu aiheuttaa kyseisen ongelman ?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tai yleensähän se siru putoo jos avain on auki,sanoisin että sirun hajoominen ei kovin todennäköistä.
Toinen avain pitäis kyllä auttaa..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lisä-ääni täältäkin tuolle sirun irtoamiselle. Toki kannattaa auton jalkatilat kontata huolellisesti, josko siru hyvällä tuurilla sattuisi löytymään sieltä. Musta, neliskanttinen, noin nuppineulan pään kokoinen murunen.
Toki avaimen voi aukaista, ja katsoa että onko se siru siellä avaimen sisällä paikallaan vai ei.
nilbertti
Nonnii, ei tullu turhaan ajeltua 600km. toinen avain toimi vallan mainiosti. Siru vara-avaimessa tallessa, joku toimintahäikkä siinä näyttävästi.
