Jarrukilvet bomegasta irti MITEN?
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
2 viikkoa saanu tapella ton hiton käsijarrun kanssa nyt ois kaikki uudet kamat kasassa mutta mille hitolla ton kilven saa irti? Jollain spesiaali avaimella joka maksaa 50e jota saa viikon odotta ja jota ei tarvii kun kerran. Autosta on jo leima loppunu aikoja sitten ja pitäs pikkasen äkkiä saada tuo jarru kuntoon. Niin onko mitään muuta ideaa millä nuo paska pultit saa irti?
Paska Omena
Re: Jarrukilvet bomegasta irti MITEN?
Eikös se siitä pyörännavan läpi aukee ihan perus kuusiokoloavaimella? Vai olikos siinä torx.. Mutta kuitenkin. Pitää vaan olla aika pitkävartinen. Sitten vaan kilpi poikki ja pois.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
P. Lanttola
Ei se nyt mikään äärimmäisen harvinainen kanta ole, tässä ensimmäinen googlella vastaan tullut sivu, hakusanana XZN:
http://www.virtasenkauppa.fi/tuotteet/k ... 28tahti%29
N3ON
Minkä kokonen se on sit?
Mitenkä vaikeesti se napa lähtee pois tieltä?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Käyt vaan jostain sarjan noita xzn kärkiä jotka saa räikkään kiinni, maksanee jotain kympin hujakoilla.
Paska Omena
N3ON kirjoitti:Minkä kokonen se on sit?
Vaikeesti. Ja samalla taitaa mennä sitten pyöränlaakeri vaihtoon.
Omega B Egotek -97
vanhan repii keinolla millä hyvänsä irti ja uuden kilven sipasee rälläkällä kahtia, laittaa palatkohillee ja hitsaa kiinni.
N3ON
Näin itseasiassa tein kun soitn autobestille ja kysyin millon ois aikoja niin siinä sivussa sieltä sanottiin miten ne tekis sen mut homma tyssäs 300e kustannusarvioon. Ite tosin en hitsannut kattoo jos sitä heppailis töissä jos on tarvetta mut nyt käksä kunnossa ja huomenna leimalle paska homma mut tulipahan tehtyä.
juu kestää ne palaset pelkillä pulteillakin
