b vetra ja sopivat ecut
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
elikkäs mitkä ecut tuohon käyvät auto on 1.6 16v -96 eli sehän on x16xel pitääkö olla 1.6:sen ecu vai käykö esim 1.8?
ecu pitäisi vaihtaa ja tässä kartoitan vaihtoehtoja
Re: b vetra ja sopivat ecut
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siellä on varmaankin tuo 16203165.
Samalla numerolla ja tunnisteella kun löydät niin pitäisi käydä.
1.8:ssa on eri moottorinohjaus.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos ECU on rikki niin kannattaa kysyä pystyykö korjaamaan -> Sercap huoltopalvelut (www.sercap.fi)
Ammattitaitoinen yritys elektroriikan parissa :worship:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
nani81
Kaitzu kirjoitti:Jos ECU on rikki niin kannattaa kysyä pystyykö korjaamaan -> Sercap huoltopalvelut (http://www.sercap.fi)
pitäisi kuulemma olla toinen ecu mille voi vanhan tiedot siirtää
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
sama mistä autosta ecu tai opelista kuitenkin niin onnistuu. erittäin ammattitaitoinen yritys elektroniikan parissa. jp osaa, tässä olen vähän nähnyt malliksi, joten rolloon vain niin onnistuu. ja jos en ymmärtänyt väärin niin onnistuu lähes kaikkien automerkkien ja mallien kaikki elektroniikka hommat.
opel vectra c 2,2 gts
