toinen taas että repsikan ikkuna nousee nopeammin B-pilarin päätystä jonka takia lasi menee vinossa kiinni ja hyppää pois paikaltaan. Saa kiinni kun painaa lasia samalla ja varovasti nostaa. Repsikan ikkuna liikkuu normaalia vauhtia.
F astran etulasit toimii miten sattuu.
Rizla^^
Eli laitoin joku aika sitten noi sähkölasit eteen. muuten ihan jees, mutta kuskin ikkuna liikkuu todella hitaasti etenkin n. puolessa välissä..
Zeroxy
Re: F astran etulasit toimii miten sattuu.
Siellä on muistaaksen kolme kappaletta pultteja per ovi millä säädetään lasin oikea liike. Veikkaan että näitä säätämällä saat myös kuskin ikkunan liikkumaan paremmin. Itsellä oli samaa vikaa kun jouduin vaihtaan hanttarin puolen moottorin joskus.
Entinen rakas Astra F -97 1.8 16v sportive
Nykyinen rakas Vectra C -04 2.0T STW
Rizla^^
joo tuossahan on tuommonen lyhyt kisko joka on kahdella ruuvilla kiinni mistä sitä voi säätää, mutta vaikka niistä säätää mihin suuntaan vaan niin ei parane eikä huonone lasin liike.
StarBreakeR
kyllä sen kolmannen säätöpultin pitäisi löytyä sieltä nostimen alaosasta..
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Rizla^^
joo tuota kolmatta säätöruuvia ei löydy mistään.
Mutta sain tuota säädettyä sen verran että kuskin ikkuna nousee jo suoraan paikalleen, mutta liikkuu todella raskaasti eikä jaksa nousta/laskea kokonaan ylös/alas ilman avustusta.
voiko siitä johtua osaksi että niissä kiskoissa on alkujaan ollu pirusti rasvaa mutta asennusvaiheessa melkein kaikki pyyhkiytyi pois?
mikähän vittu tässä nyt mättää? olis kiva saada nuo toimiin kun on niin hellekeliä jatkuvasti eikä huvittais takaikkunoita veivailla koko ajan..
Archetype
Itellä käsisäätöset veivet aikoinaan temppuili b1 vectrassa.. Siellä oli ovessa tosiaan säätöruuvia josta sai ruuvin löysäämällä ja ikkunaa kääntelemällä sen kulkemaan suoraan.. ja sitte tietysti laitoin vaseliinia sinne kiskoihin ni hyvin toimis loppuiän
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Hartsa__90
Vaihdoin itse kuskin sivulasin (Sähkö siis) Ja sai todellakin olla tarkkana sen säätämämisen kanssa, koko ajan pomppi tiivisteen yli tms. Kokeile säätää milli pelinä sitä ikkunaa.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Rizla^^
saanu nuo lasit nyt toimimaan sillain että vänkärin lasi toimii niinku pitää. myös kuskin lasi nousee ja laskee niinku pitää. eli suoraan liikkuvat molemmat.
Mutta tuo kuskin lasi on pirun hidas. liikkuu siis todella onnettomasti. mistä tuo johtuu?
Ja mites nuo kun "ohjelmoi" että lasi nousee ja laskee itestään kun pikkusen painaa nappia niin sen tekee ja aina kun virrat sammuttaa niin ohjelmointi katoaa. eli pitää joka kerta kun auton käynnistää ohjelmoida lasit uudestaan avautumaan/sulkeutumaan "itsestään" ??
Sulta puuttuu jostain se jatkuva jännite.Rizla^^ kirjoitti: Ja mites nuo kun "ohjelmoi" että lasi nousee ja laskee itestään kun pikkusen painaa nappia niin sen tekee ja aina kun virrat sammuttaa niin ohjelmointi katoaa. eli pitää joka kerta kun auton käynnistää ohjelmoida lasit uudestaan avautumaan/sulkeutumaan "itsestään" ??
Rizla^^
ei tolla sinänsä haittaa ole. enemmän haittaa on tuosta kun tuo kuskin lasi liikkuu niin perhanan hitaasti. menee aina aikaa että saa sen auki / kiinni.. Sateellakaan kiva saati kun töihin / kylille menee.
