MV6 omegan mittaristo ym. sähkövika??? vika löytynyt
Eli auto B Omega 3.0 MV6 -94 teki sellasen vian yllättäin että mittaristo meni täysin mykäksi ja nopeusmittari jämähti näyttämään 50km/h, kaikki muut mittarit nollilla. Samassa yhteydessä pimeäksi meni ajotietokone, vak.nop. säädin, sähkölasit (sivulasi alhaalla eikä nouse
) kaikki mittariston varoitusvalot... Kun avaimesta vääntää niin yksikään varoitusvalo ei syty mutta auton saa kuitenkin käyntiin normaalisti. Hetken kun auto käynyt niin syttyy latauksen merkkivalo. Mistähän saattais olla perujaan
Kaikki viat ilmeni kesken ajon yhtä aikaa...
Re: MV6 omegan mittaristo ym. sähkövika??? Apua?
taistelin saman vian kanssa talvella oli lähtenyt johto irti sulake poksilta. tarkista onko f15 sulake ehyt jos palamut
ei tule virtaa mittarille.
juu kyseinen sulake olikin kärvähtänyt.. korjaantui kaikki viat vaihtamalla uuden sulakkeen. ihmetyttää vaan että miten vaikuttaa lasinnostimien toimintaan kun kuitenkaan ei pitäis olla saman sulakkeen perässä...
no eniveis pääasia että viasta päästiin.
