Raidetanko,sisä ja ulkopää menos vaihtoon astra g 01,DONE
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Moro olen vaihtamassa raidetangot opeliin sen verta kahtelin auton alle eilen että luonnistuu vaihtaa iha ite, kysymys nyt kuuluukin että tarviiko jotain muuta työkalua kuin 36 millinen lenkkiaivan.
Pyöriikö se osa missä sisäpää kii?
Räjähdekuva koko hammastangosta ois ihan jees jos sattuis löytyä jostain?
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Keijo Kettu
Re: Raidetanko,sisä ja ulkopää menos vaihtoon astra g 01
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Tarkoitit kai kuitenkin vain raidetangon päiden vaihtoa?
Ei siinä mielestäni mitään ihmeellisempää työkalua pitäisi tarvita. Kartioliitos pitää tietysti saada auki tavalla tai toisella.
Raidetanko pyörii. Siinä pitäisi olla jossain kohtaa otekohta kiintoavaimelle.
djlaz
siispä vaihtoon menee kaikki molemmin puolin ulompi pää selvä tuo raidetangon sisäpää mikä on koko hammastangossa kiinnostaa
http://sklep.dixi-car.pl/images/1603643%203.jpg
tuos kuva
I´ll be back :)
djlaz
nettiä selattu löysin tälläsen videon jos joku muu meinaa ryhtyä samaan, tosin auto ei oo sama mutta ihan samat tsydeemit kuiteski.
I´ll be back :)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Keijo Kettu kirjoitti:Tarkoitit kai kuitenkin vain raidetangon päiden vaihtoa?
Se sisäpää on kiinteä osa raidetankoa, eli kyllä siinä koko tanko menee vaihtoon jos sisäpäät joutuu vaihtamaan.
djlaz
no eiks tuo kuvalinkki ja youtube on näil selvää ja myös eka viesti?
I´ll be back :)
djlaz
osat vaihdettu tänään onnistuneesti. enää aurassäätö niin se on häneessä koko juttu
I´ll be back :)
djlaz
Re: Raidetanko,sisä ja ulkopää menos vaihtoon astra g 01,DONE
jep viimeistely oli tänää, auraskulman säädöt kohillaan. parani kyyti kyllä huomattavasti
I´ll be back :)
