3D hillariteippi
Rizla^^
3D hillariteippi
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli kertokaas kokemuksia tuosta hiilariteipistä? Rupes itseäkin kiinnostaan kun ei pahan hintasta näytä olevan ja sais autoon hieman erilaista tyyliä.
eli koriin olis tarkotus laittaa pelti osiin. miten ihmiset toteuttanu? tehny jotain pohjia ensin vai pessy vaan hyvin ja alkanu laittaa teippiä?
tarkotus olis muutama pienempi osa ensin kokeilla ja sitten konepeitto ehkä. Onko joku konepeittoa kalvottanut, millanen on ollut lopputulos, ja minkälainen homma oli?
apache
Re: 3D hillariteippi
Viesti Kirjoittaja apache »
En ole päällystänyt peltiosia mutta sitäkin enemmän erilaisia pisteosia. 3M:n DiNoc-teippiäö olen käyttänyt, Taperoll Oy:stä saa edullisesti isojakin siivuja.
Huolellinen pesu riittää, jos kyse on tasaisesta pinnasta. Jos rypylää niin niihin tilanteisiin löytyy jotain erikoisia tartunta-aineita.
Helppoa kuin heinänteko, kuumailmapuhallinta käyttäen. Peltiosien pinnoitusta varten ottaisin kaverin jeesimään, toinen vetää kalvon kireälle kun toinen lastaa ilmakuplia pois.
Muutama vinkki:
- Älä lämmitä kalvoa liikaa --> kuvio menee herkästi pilalle
- Lämmittämällä ja venyttämällä pääsee yli pahoistakin paikoista, vuorotellen lämmitystä ja vuorotellen venyttämistä. MUTTA ÄLÄ LÄMMITÄ LIIKAA KERRALLA
- taita teippi reilusti pinnoitettavan pinnan takapuolelle, näin varmistat pitkän kiinnityksen (ajallisesti). Käy eritoten reunat vielä erikseen lämmittämällä läpi, se nimittäin aktivoi liimapinnan ja kovettaa/muotoilee teipin
- ole huolellinen, käytä aikaa. katso lopputulosta eri suunnista ja kulmista. jälkeenpäin vituttaa ne ilmakuplat mitkä jäi poistamatta
Lisää juttua omassa projektiketjussa, tuolla sivulla linkki
Kuvia tuolla --> linkki ja tuolla lisää --> linkki ja vielä tuolla --> linkki
