Morjesta miehee!
mites hei kun tossa kuskin oven lukossa on se joku ns turvalukitus asento. nyt siis tuli väännettyä vahingossa avain siihen asentoon einkä meinaa enää millää saada ovea auki.
joskus on tehnyt saman jutun mutta on kumminkin ovi auvennut kun on avainta hetken lukossa ränkännyt!
mites ny lähdetäänkö repii ovipahvej irti ja katsotaan mitä se on syönyt! antaisitteko hyviä vinkkejä!
A vectra-91 OVI JUMISSA! APUJA!
Opve
Re: A vectra-91 OVI JUMISSA! APUJA!
Itselleni kävi joskus sama juttu, kun keskuslukon ohjainboksi hajosi. Tosin mulla jäi repsikan ovi takalukkoon...
Ovipahvin saa purettua oven kiinni ollessakin kunhan on varovainen. Sitten lukitus vivun saa käsin vapautettua oven sisältä ja oven saa näin auki.
Tietysti helpoin tapa todeta että onko boksi rikki olisi lainata jostain ehjä ja laittaa se paikalleen ja kokeilla toimiiko. Boksi on repsikan jalkotilassa. Lukkomoottorikin voi olla sökö.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
timo83
nyt on ovipahvi irti ja huomenna tutkin tarkemmin mitä se on syönyt! olisko tarkempaa kuvausta tosta vivustosta?
pyöriikö siis lukkopesä sieltä sisältä käsin kun vapauttaa jonkun akselin
Opve
Lukkopesä ei liiku kun lukitus vapautuu.timo83 kirjoitti:nyt on ovipahvi irti ja huomenna tutkin tarkemmin mitä se on syönyt! olisko tarkempaa kuvausta tosta vivustosta?
Itse löysin lukitus vivun ovensisältä usean minuutin käsin kopeloimisen jälkeen ja muistan että sen liikuttamiseen ei vaadittu voimaa. Harmi kun omasta takalukko "jumista" on aikaa jo yli kuusi vuotta niin en enää muista niin tarkkaan. Katso samalla että pienet mikrokytkimet ovat kiinni lukkopesässä kunnolla ne ohjaavat keskuslukon toimintaa avainta käännettäessä.
Vai onko nyt vaan niin että sulla ei avain enää käänny lukossa auki suuntaan? Siinä tapauksessa keskuslukko kyllä toimii, mutta sulla on ilmeisesti joko avain tai lukko kulunut ja lukko jäänyt takalukko asentoon. Löytyykö vara-avainta? Ellei niin halpa ja helppo korjaus on siinä tapauksessa purkaa oven kahva irti ja ottaa lukko pesä irti. Sitten avain työnnetään lukkoon ja ulkonevat haitat viilataan lukkopesän tasalle. Tosin lukko aukeaa sen jälkeen helpommin muidenkin avaimilla... Itse olen myös tämän tempun joutunut tekemään kun oven lukko alkoi takkuilemaan avainta käännettäessä. Tosin nyt ovet toimii kaukosäätimellä...
timo83
jep! eli juuri näin että lukko jäänyt takalukko asentoon eikä meinaa millään enää auveta! pitääpä tutkia tarkemmin! suapi nähä joutuuko repii koko lukon irti
