ihme piiri hakusessa KORJATTU jp_ollin firmassa
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eli tällainen hakusessa
mc68hcq5p6
elikkä mistä ihmeestä tällaisen löydän, tai vastaavan kun vain tietäis mikä se on. auttakaa miestä mäessä.
näin kävi. jiipen pajassa kävi mutkan ja pelaa taas komeesti. sisko oli tyytyväinen.
opel vectra c 2,2 gts
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: ihme piiri hakusessa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Olisiko jonkinlainen microcontroller.
Mistä laitteesta?
lmb-58
todennäköisesti, pintaliitospiiri on, ja on avensiksen kaukoohjainboksista, uusi boksi maksaa 580€ plus avaimien koodaus.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko piirissä valmistajan logo ?? Todennäköisesti 8 - bittinen microcontrolleri.
Tuolla sivulla on vastaavia , mutta onko samanlaisia... sitä en tiedä.
http://fi.rsdelivers.com/catalogue/cate ... PI-1|PS-25|
Ettei sitten kuitenkin olis Motorolan MC68HC05P6 ??
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Mikrokontrollerihan se. Ongelma on siinä, että piirissä on maski-ROM eli tarvitset valmiiksi ohjelmoidun piirin.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
lmb-58 kirjoitti: ja on avensiksen kaukoohjainboksista,
Miten ihmeessä Toyotasta on jotain rikki menny?? :o
Keijo Kettu
Joo, kyllä meitä nyt vedätetään.
Oletko muuten varma, että juuri tuo kontrolleri on rikki? Yleensä noiden kanssa kannattaa ensin epäillä käyttöjännitteitä (joskin tuollainen höyrykone kyllä sietää rippeliä paljon enemmän kuin modernit prossut), kellotusta (kiteen juotokset) ja muuta kytkentää siinä ympärillä.
lmb-58
kadett90 kyllä se nyt hajonnut on vai oislko hyviä vikavaihtoehtoja. kaikki otetaan vastaan, eihän kukaan maksa tuollaisia hintoja suosiolla , roopen linkki on katsomatta,mutta ei kauan,
Tuo piiri on sama kuin MC68HC05P6, paitsi siinä on ROM - muistin asemesta EPROM - muisti.
http://fi.rsdelivers.com/product/freesc ... 90213.aspx
Kuten Keijo Kettu kirjoittaa, pitää olla piiri, jossa on jo ohjelma sisällä tai vaihtoehtoisesti pitää olla se ohjelma hallussa ja sen voi sitten polttaa EPROMille.
Vaan on tuolla EPROMilla varustetulla hintaa... huh, huh.
Keijo Kettu
Tuon korvaamisessa tulee ongelmaksi firmwaren eli piirin sisällön saaminen. En muista yhtään miten 68HC05:n prommia käsitellään (leikin noilla joskus ~15 v sitten ja silloinkin tosi vähän), mutta niissä ei tainnut ainakaan siloin olla in circuit -ohjelmointiliitäntää, toisin kuin vähänkin uudemmissa kontrollereissa. Jos et löydä alkuperäistä firmwarea jostakin mörkösivustolta, niin se pitäisi yrittää kopioida ehjästä piiristä. Se taas voi olla yksinkertaisesti mahdotonta, koska melkeinpä kaikissa single chip -kontrollereissa on koodin suojaus, eli ohjelmointilaitteellakaan ei voi lukea koodia ulos jos (lue: kun) suojausbitit ovat päällä. Ja vaikka voisikin, niin pitäisi ensin olla se ehjä piiri... :bonk: Helpompaa ja halvempaa on metsästää koko purkki purkuosana.
Jos purkaamolta ei löydy ohjainta, niin edelleen kysyisin onko se itse kontrolleri varmasti rikki? Käykö sen kello? Saako se hyvälaatuista käyttöjännitettä? Vapautuuko se resetistä? Onko levyllä juotosvikoja? Voihan se piiri toki olla hajonnut, mutta useimmiten vika on jossakin muualla. Jos taas piiri on rikki, sen rikkoutumiseen on luultavasti jokin hyvä syy, joka saattaa sitten rikkoa sen uudenkin piirin.
Keijo Kettu kirjoittaa edelleen asiaa... komppaan.
lmb-58
voi olla, mutta kyllä tuo boksi on liian kallis ja missä muualla vika vois olla, kaikki ovi ja takaluukun moottorit on tsekattu tai otettu pelistä pois. en tiiä muutakaan vikavaihoehtoa, ei siellä ole juurikaan muita osia kun jotain trankkuja ja resistoreja ja pari elkoa. mutta tuo roopen antama linkki ja osa vois toimia kunhan pää selviää ensin. ja sehän pitää kuitenkin koodailla avaimiin sopivaksi vaikka mistä hommaat pelin. onneksi täällä on jp-olli joka näistä ymmärtää paljon. sinne vien kunhan mies tulee pelipaikalle, ja onhan siellä vielä sisällä tiedot, ei se ihan pimee ole. ovet vain poksahtaa auki vaihtelevasti minuutti tai puolitiimaa, sama sille, aina on ovet auki. ja eikä haittaa jos joku tietää mikä reistailee.
Mikäs on auton vuosimalli ??
Transistorit voivat lämmetä ja alkaa sitten johtaa aiheuttaen reset tai IRQ - signaalin controllerille ja elkot voivat olla lähes kuivuneita.
Ehkä tässä vaiheessa on syytä jarrutella ja viet sitten jp-ollille.
Keijo Kettu
lmb-58 kirjoitti:ei se ihan pimee ole. ovet vain poksahtaa auki vaihtelevasti minuutti tai puolitiimaa, sama sille, aina on ovet auki.
Siis se ei olekaan täysin pimeä vaan toimii epämääräisesti? Tuo on 99,5% varma merkki siitä, että vika ei ole itse mikrokontrollerissa. Jos kolvi pysyy kädessä, niin vaihda ne elkot ensin. Jos ei sittenkään toimi, niin esim. juurikin JP-Olli tai joku muu elektroniikasta ymmärtävä saa sen melko varmasti henkiin.
Vanhassa elektroniikkalaitteessa kannattaa aina epäillä ensin elkoja, oli se sitten analoginen tai prosessorikilkutin. Mikrokontrollerin hortoileva käyttöjännite (tai reset-signaali, tai joskus ihan joku tavallinen tulosignaalikin) voi aiheuttaa jänniä virhetoimintoja.
