ncdr 1100 ja CID synkronisointi
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
moron.
Dodii, vihdoinkin sain Sakasasta paketin. Eli kun Opelin liikkeessa tuollainen ncdr 1100 yksikkö olisi maksanut rapeat 2500€ :D ..niin saksasta käytetty 300€..nyt kun se sitten on asennettu niin pitäsi synkronisoida yksikön ja näytön (Radio safen poisto). Onko kenlläkään kokemuksia tästä asiasta ja onnistuukko OP-COM ohjelmalla. -(z)-
päivitin jo yksikön ohjemiston.
-Pete-
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Jäsennumero: 1227
Re: ncdr 1100 ja CID synkronisointi
Olikos nää näitä vehkeitä, mitkä piti Techittää irti vanhasta autosta, ennenkuin ne sai Techitettyä uuteen autoon?
Olishan sen myyjän pitänyt kuitenkin suojakoodi antaa mukana, jos tää vielä sellaisen tarvitsi.
peteuusi
Pitää kokeilla tuolla omalla tech 2..on vissiin onnistunut kun olen lukenut muita foorumieta.
Zafira OPC -02
Jäsennumero: 1227
Ainakin työkalut on oikeat. :)
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Kyseinen soitin on koodi lukittu, elikä koodia metsästämään.
peteuusi
Tuntuisi, että jos tuolla tech 2:lla pääsee radion ohjemistoon kiinni niin sen kautta pystyy purkaamaan koodit/poistamaan ne. Muuten varmaan ne saa opelilta.
Zafira OPC -02
peteuusi
Nonii tänään tuli tutkittua asian ja totesin, että minun tech 2 ei pääse käsiksi tuohon ncdr 1100 koska omistamani kaapeli on COM portilla varustettu ja vanhemmassa op-com ohjelmassa puuttu tuo valikko infotainmaint system, sen takana löytyy sitten tuo radion virittäminen. Uudemmat versiot OP-COM ohjemasta vaatii taas usb liittimen. Siis onkos kenelläkään Tornio- Kemi akselilla päin usb liittimellä varustettua tech 2 kapulaa? Jos ei löydy täytynee osataa..Tai sitten onko op-com versiota jossa on tuo infotainment system valikko ja samalla com portin valinta?
Zafira OPC -02
tonppa78
Viesti Kirjoittaja tonppa78 »
Täältä löytys Keminmaasta pari eri versiota op-com:ista. Sellaisia muistikuvia on että ainakin toisessa vois olla tuo portin valinta.
