Outo vingahdus moottorista + kytkin luistaa - H Astra Z16XE1
stuhoj
Moi,
tuossa vähän aikaa sitten ostin 2007 rekisteröidyn H Astran, joka on kuitenkin tuota vanhempaa ei päivitettyä versiota. Moottori siis papereiden mukaan Z16XE1.
Autosta on silloin tällöin kuulunut pieni vingahdus kylmänä liikkeelle lähdettäessä ykkös- ja kakkosvaihteen kohdilla. Kuulostaa ihan löysältä hihnalta, mutta tuo vingahdus kestää alle puoli sekuntia. Tuossa kuitenkin eilen parkkihallista lähdin liikkeelle jyrkkää ylämäkeä puomin noustua, niin sama vingahdus kuului ja veto putosi ryömintään, vaikka tallan painoin lopulta pohjaan asti. Onneksi jaksoi vetää ryöminnällä kuitenkin ylös asti tuon mäen.
Jotenkin vain tuossa se veto lähti pois eikä moottori reagoinut mitenkään kaasupolkimen pohjassaoloon. Alussa siis kone lähti normaalisti kiertämään, mutta ylämäkeen kiihdyttäessä ja pikkuhiljaa kaasupoljinta laskettaessa se vain vingahti ja kierrokset putosivat alas. Sittemmin auto on taas toiminut normaalisti.
Mutta onko muille noin koskaan käynyt ja onko tässä syytä huolestua ja viedä autoa ostoliikkeeseen näytettäväksi? Ei kuulosta tämä vika miltään normaalilta kuluvalta osalta, joten luulisi käytetyn auton takuun tässä pätevän. Vai onko tämä aivan normaalia Ooppelia ja ensi auton omistajana kiinnitän liikaa huomiota omituisuuksiin?
stuhoj
Re: Outo vingahdus moottorista - H Astra Z16XE1
Ja tänään kakkosella hitaasta vauhdista liikkeelle lähdettäessä kuullui tuota vinkunaa. Kyllä se vaikuttaisi jonkun hihnan löysällä olevan?
Edit: Niin ja 60k on ajettu tuolla.
Tuossa yksi vaihtoehto:
Kenttäapuohje: 2266
Vika: Moottori Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Viheltävä ääni
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-G 2003...2005,Astra-H 2004...2008,Zafira-B 2005...2008,Meriva 2006...2008,Corsa-D 2007...2008,Vectra-C 2006...2008,Signum 2006...2008 Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Valitus: Asiakas valittaa moottorista kuuluvasta viheltävästä äänestä, joskus vikakoodit P0105 (MAP-anturi) ja P0170 (polttoaineseos) ovat tallentuneet ECU:hun.
Syy: Murtunut paineilmakalvo venttiilikoneiston kannen sisällä.
Tuotanto: Parannetut osat on otettu tuotannossa käyttöön alkaen moottorinumerosta 20MV7706 (13. lokakuuta 2008).
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, irrota öljyn mittatikku tai
öljyntäyttökorkki. Jos viheltävä ääni katoaa, vaihda
venttiilikoneiston kansi. Jos autossa on MAP-anturi,
imusarjan absoluuttinen paine voidaan tarkistaa myös Tech 2:lla.
Joutokäynnillä ja ilman kuormitusta sen pitäisi olla
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 01 - Murtunut tai repeytynyt,14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: P0105,P0170
Kenttäapuohje: 2266
Apuohje:
32 - 38 kPa.
Ryhmä: J - Moottori
stuhoj
Kyllä se taitaa olla laturin hihna, mikä vinkuu.
Mutta tuo toinen kertomani vika tuntuu liittyvän luistavaan kytkimeen. Mitä mieltä olette, kuuluuko luistava kytkin käytetyn auton takuuseen? Autolla siis ajettu 60k km ennen ostoa ja nyt ajettu 4000 km ja auto ostettu reilu kaksi kuukautta sitten.
Googlailujen perusteella tyyppivikana on myös ollut täristävä kytkin erityisesti kostealla. Eilisen rankkasateen aikana huomasin kytkimen myös täristävän ykkösellä ja kakkosella liikkeelle lähtiessä. Koskakohan tuota uutta kytkintä on tullut markkinoille ja vaikuttaako tämä jotenkin tuohon takuuseen?
- OCF Member 2019
Re: Outo vingahdus moottorista + kytkin luistaa - H Astra Z16XE1
no jos kytkin luistaa niin kierrokset kyllä nousis mutta auto ei silti liiku kunnolla ja tarpeeks kauanko luistattaa niin alkaa sit haisemaan pahalle
Kytkimestä on tullut parannettu painos toukokuussa 2007 :
Kenttäapuohje: 2119
Vika: Vaihteisto F17, Kytkin - Tärinää lähdettäessä liikkeelle kylmänä
Astra-G 2003...2006,Astra-H 2004...2007,Meriva 2006...2007,Zafira-B 2006...2007,Signum 2002...2007,Vectra-C 2002...2007,Zafira 2001...2005 Z16XEP,Z16XEP| Z16YNG| Z18XE| Z18XER| Z16XER| Z16XE1,Z16XEP| Z18XE,Z16XEP| Z16YNG| Z18XER,Z16XEP| Z18XE| Z18XER,Z16XEP| Z18XE| Z18XER,Z16YNG| Z16XE| Z18XE
Valitus: Kytkin tärähtelee 2 - 4 kertaa lähdettäessä liikkeelle kylmänä. Tästä valitetaan lähinnä ulkolämpötilan ollessa alle 10°C.
Syy: Huono kitka-aine.
Tuotanto: Parannettu kitkapäällyste/vauhtipyörä on otettu tuotannossa käyttöön (toukokuu 2007) moottorinumerosta 20KC2905 alkaen.
Kenttäapuohje: 2119
AIM-54
Tunteeko joku enemmän tuota H-astran kytkinongelmaa? Onko se täristävä kytkin jokaisessa yksilössä ennen tuota osapäivitystä? Minulla on kiikarissa muutama 2005-mallin H-astra Z16XEP-moottorilla, mutta toisen huoltokirjassa ei ole mitään merkintöjä kytkimen vaihdosta. Voiko siellä viellä olla alkuperäinen kytkin paikallaan, vai vaihdettiinko ne kytkimet kaikkiin, ja vielä mahdollisesti ilman merkintöjä?
Kyllähän kytkin kestää oikealla käytöllä vapaastihengittävissä opeleissa sen 300-500tkm.
Toki jotkut onnistuu sen kuluttamaan loppuun jo muutaman tkm matkalla
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Moderaattori
Takuu töitä ei yleensä merkitä huoltokirjaan
AIM-54
Niin, kyllä kunnollinen kytkin tuon verran kestää. Mutta minua lähinnä kiinnostaa, vaihdettiinko kaikkiin noihin ennen 2007 vuotta valmistettuihin H-astroihin toiset kytkimet, kerran niissä oli kylmänä täristystä luistamisen takia. Ja oliko sitä ongelmaa jokaisessa yksilössä??! kirjoitti: 10 Kesä 2019, 16:11 Kyllähän kytkin kestää oikealla käytöllä vapaastihengittävissä opeleissa sen 300-500tkm.
AIM-54
Mistä tuon moottorinumeron pääsee näkemään?Robertx kirjoitti: 23 Elo 2011, 22:19 Kytkimestä on tullut parannettu painos toukokuussa 2007 :
Kenttäapuohje: 2119
Voi löytyä huoltokirjasta.
Jos sieltä ei löydy niin koneen ja vaihdelaatikon liitoksessa on koneessa tasainen kohta mihin se on stanssattu.
Varmasti ei ole vaihdettu kaikkiin. Jos auton omistaja valittaa kytkimen täristämisestä, tarkistetaan , kuuluuko auto tuohon ryhmään , jossa voi olla huono kitkamateriaali. Tuskin on ollut kaikissa autoissa. Jos niin olisi, olisi tullut takaisinkutsu.AIM-54 kirjoitti: 10 Kesä 2019, 18:20Niin, kyllä kunnollinen kytkin tuon verran kestää. Mutta minua lähinnä kiinnostaa, vaihdettiinko kaikkiin noihin ennen 2007 vuotta valmistettuihin H-astroihin toiset kytkimet, kerran niissä oli kylmänä täristystä luistamisen takia. Ja oliko sitä ongelmaa jokaisessa yksilössä??! kirjoitti: 10 Kesä 2019, 16:11 Kyllähän kytkin kestää oikealla käytöllä vapaastihengittävissä opeleissa sen 300-500tkm.
Ei ole tuohon meikäläisenkään Astraan kytkimeen koskettukkaan vaikka satunnaisesti täristää.
AIM-54
Onkos muuten niissä 1.4-litraisissa vastaava ongelma?
