Alkoin venttiilit nakuttamaan, korjaamossa kehotettiin käyttämään X1r ainetta öljyn sekaan.
Nakutunääni vaimeni huomattavasti, mutta n.10km ajon jälkeen alkoi kuulumaan voimakasta nakutusta.
Käytin venttiilikopan pois, ni pako puolen nokka-akseli oli kuiva verrattuna imupuolen nokka-akseliin.
Vika lieneen siinä kun öljy ei kulje nostimiin? (kanavat tukossa?)
Jos käyttää nokka-akselin pois joutuuko ketjun löysäämään?
zafira Z22SE -02
kedett_1.6i_91
zafira Z22SE -02
pätkii...............
Tubbe
Re: zafira Z22SE -02
Joudut ottamaan jakopään auki että saat aksilan irti.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
kedett_1.6i_91
Passaako Opel vectran moottori zafiraan?
vectra B -01 Z22SE ----> zafira A -02 Z22SE
Moottori varmaan on ihan sama, mutta miten sähköt, sun muut apualaitteet?
Moottori ei ole ihan sama. B-Vectrassa on nokka-akselin päässä ohjaustehostimen hydraulipumppu. Zafirassa taasen on sähköhydraulinen ohjaustehostin.
Astran Z22SE - kone käy mitä todennäköisimmin tuon Zafiran koneen tilalle.
