ASTRA G MATKAMITTARI EI TOIMI! MISSÄ VIKA???
tikonen
Viesti Kirjoittaja tikonen »
KERTOKAA MULLE JOS JOLLAIN ON KOKEMUSTA! OMISTAN OPEL ASTRA G 1,8 VUOSIMALLIA 2003, NOPEUS- JA MATKAMITTARI LAKKASI TOIMIMASTA? MISSÄ VIKA? ONKO MAHDOLLISESTI JOKU SULAKE OLEMASSA NÄILLE? SULAKE TAULUSTA EN LÖYDÄ SOPIVAA NOPEALLA VILKAISULLA.. MISSÄ ON ANTURI, ONKO SE VAIHDELAATIKKOSSA VAI??
Terracid
Re: ASTRA G MATKAMITTARI EI TOIMI! MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Älä raiskaa capslockia, kiitooooos.
Oiskohan sulla joskus otettu tuosta mittaristo irti, ja nyt sen seurauksena se on laitettu huonosti kiinni että mittariston takana olevan liittimen pinnit ei saa kosketusta ? Että pinnit ovat hieman vääntyneet.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Kuskin puolelta edestä pyörännapa sökönä...Muistaakseni ko. anturi on siellä. Korjatkaa jos oon väärässä :)
Opel Astra
Mini One
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Top-i kirjoitti:Kuskin puolelta edestä pyörännapa sökönä...Muistaakseni ko. anturi on siellä. Korjatkaa jos oon väärässä :)
Toinen ääni tälle arviolle ;)
velsalaanen
Viesti Kirjoittaja velsalaanen »
Pyörännapa sontinut,eli kaputt
Mikään ei ole heleponpaa ku reijän poraaminen väärään paikkaan.
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Jos edellisten kirjoittajien arvailut pitävät paikkansa, niin ABS:n vikavalon pitäisi palaa. Palaako?
Top-i
Keijo Kettu kirjoitti:Jos edellisten kirjoittajien arvailut pitävät paikkansa, niin ABS:n vikavalon pitäisi palaa. Palaako?
Voihan ABS-anturi olla silti ehjä....
Opel Astra
Mini One
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Top-i kirjoitti:
Sama anturi molemmille.
