Vectra B Abs valo!
jampza
Vectra B Abs valo!
Viesti Kirjoittaja jampza »
Vuoden 1996 1.8 vectra b;ssä syttyi abs valo ja vika löytyi! abs liitin oli irronnut takapyörän navasta! nyt liitin kiinni ja ok mutta valo palaa! pitääks tämä valo kans käydä, Nollauttaa/kuittaamassa ???
lmb-58
Re: Vectra B Abs valo!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei ainakaan minun tarvinnut, oli johdot poikki, tosin valo paloi jotain n.minuutin, mutta sammui kun piuhat juotin.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä pitäis pienen ajolenkin jälkeen sammua jos ei ole vikaa enää päällä.
jampza
kadett90 kirjoitti:Kyllä pitäis pienen ajolenkin jälkeen sammua jos ei ole vikaa enää päällä.
Jeps, en kerenny ajaa ku 300 metrii ja valosammui! hyvä homma ja kiitos -(z)-
