Omega B 2.5V6 -98 pissapojan moottori rikki?
TomppaR
Viesti Kirjoittaja TomppaR »
Nyt tuli sellanen vika eteen, että pissapoika ei ruiskuta vettä tuulilasille, pumppu ei lähde käyntiin ollenkaan. Pyyhkijät kyllä alkaa viuhtomaan, mutta mitään muuta ei tapahdu. Vettä on siis säiliö täynnä. :) Onkohan siis yksisnkertaisesti moottori menny rikki vai voikohan olla jotain kontaktihäiriöitä. Sulakerasian käytin yks päivä irti ja sähköjohtoja hieman siirsin sivuun, voiskohan tällä olla yhteuttä pissapojan moottorin toimimattomuuteen? Missä se pesulaitteen pumppu tarkalleen sijaitsee? Kumpi osa alla olevista vaihtoehdoista käy omaan omegaan, eli onko t-liittimellä vai ei? Ja autossa ei ole ajovalonpesureita, joten yksi lähtö varmaan riittää?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-1220
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-1401
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega B 2.5V6 -98 pissapojan moottori rikki?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Yleismittari, tai vaikka virtakynä käteen ja katsomaan ensin tuleeko pesurin moottorin liittimelle jännitettä viiksestä vetäessä virrat päällä. Pumppu löytyy säiliön kyljestä puskurin takaa, maskin poistamalla saattaa päästä jo käsiksi tai alakautta, en ole tutkinut..
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
Helpoiten saat sen pumpun irti (olettaen että sinulla on tarpeeksi pieni käsi :)) irroittamalla etumaskin ja tunnustelemalla. Pumppu itsessään lähtee vetämällä irti. Pumppu on oikean puolen n. puolessa välissä (katsottuna autoa edestäpäin).
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
