Koneen vaihto x14xe->x16xel
Tietääkö kukaan onko johtosarjat samat? Molemmat johtosarjat kyllä löytyy koska ostin kokonaisen auton mistä tuon 1.6 tekniikan otan. Olis helpompi jos tuo 14xe johtosarja kävis suoraan? Aion laittaa 16xel pataan tuon 14xe imusarjan kun taitaa olla sama kun 16xe moottorissa(vähän parempi?)?
Zafira b OPC
Re: Koneen vaihto x14xe->x16xel
Sama ruiskusysteemihän niissä on, varmaan johtosarjatkin aika lähelle samat. Sillähän se selviää kun vertailet että löytyykö niistä kaikki samat liittimet. Tietysti hyvä varmistua myös siitä että ruiskun versio on sama, ainakin Simteceissä on ollut eri vuosimalleissa eri versioita joissa ecun liittimet natsaa ristiin mutta pinnijärjestys on vaihtunut.
X14XE:n imusarja ei taida olla 1:1 sama kuin X16XE:ssä (eri osanumero), mutta käytännön kannalta ilmeisesti aika sama. Sitä ei ole ilmeisesti tarvinnut kuristaa niin paljoa kuin 1,6-litraista
Imusarjan tiivisteet on samat ja kansi on sama, niin ajattelin että se sinne menee. On samannäköinen kun x16xe imusarja en tiedä sitte onko sama. Mutta kohta se jumppa alkaa ni selviää. Jostain britti(?) foorumilta luin että jollain toimi tuo 16xel 14xe ruiskulla.
Tulostelin kyllä molempien moottorinohjauksien kaaviot ja pinnitiedot kai niistä jotain selvii.
Zafira b OPC
