Hei!
Zaifra 1.6 vm 2000 on alkanut vähän temppuilemaan: välillä tasaisessa ajossa tuntuu kuin veto tyssäisi hetkeksi (puoli sekuntia, just tuntee että nykäisee), minkä jälkeen toimii minuuttikauppa ihan normaalisti. Tänään tuli moottorinohjauksen vikavalo päälle ja vikakoodina löytyi P0400 (– Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction).
Jotenkin itse ajattelisin että tuollianen lyhytaikainen tökkiminen tasaisella nopeudella johtusi todennäköisesti jostain anturiongelmasta (YKK anturit?) tai sitten sytytys/ puola yksikön sekoilusta, mutta oliskos jollain jotain vinkkejä miten tässä kannattaisi edetä?
Täytyy varmaan käydä kuitenkin ekana nuo liittet läpi ja putsata ja katsoa auttaisikos tuo.
T. Marko U.
Zafira 1.6 2000 käyntihäiriö
casa
Mysteeri
Re: Zafira 1.6 2000 käyntihäiriö
Voisi olla vaikka puola viimeisillään. Astrassa ainakin just samanlaiset oireet kun puola meni..nyki ja alkoi lopulta käymään kolmella.
casa
Zafirassa ei ole erillistä puolaa, mistähän tuon sytytysyksikön saisi edullisimmin?
Mysteeri
Ei ollut tuossa edellä mainitussakaan. Taitaa kustantaa satasen paikkeille..
casa
Viallisen EGR-venttililin vaihto auttoi ongelmaan.
Tosin tätä ennen kokeilin uudella sytytysyksiköllä + antureilla joilla ei ollut mitäään vaikutusta.
Täytyy näköjään tehdä vaikeimman kautta kun ei aluksi uskonut että EGG-venttiili saisi tuollaista aikaan.
Agiperi
Voikos tuollainen suorasyttypuolapaketti hajota niin että vaikuttaa vain yhteen pyttyyn? Eikös sekin kuitenkin käsittääkseni jotenkin pareittain pelaa. Taino, kyllä varmaan jos ECU kerran pystyy säätämään joka pytyn sytytystä erikseen... Eli ei muuta vaihtoehtoa todeta viallisuus kuin vaihtamalla.
