astra f sammuminen kesken ajon
jesse275
osaiskohan joku antaa vinkkiä mitä tehdä kun mulla on -96 astra c18xel koneella ja se rupesi nyt keväällä kun kelit lämpes ni sammuilemaan mystisesti.. eli autolla pystyy ajamaan normaalisti noin 30km ja kun kone on siihen mennessä lämmennyt niin se sammuu ihan kuin kääntäis avaimesta virrat pois. sammumisen jälkeen 30sek ja lähtee kuin palmun alta käyntiin sit taas pääsee vähän matkaa ja sama homma.. moottorin lämpötila anturin vaihoin kun mittasin sen arvot ja näytti vähän mitä sattuu ja tulpat on vaihettu.. kone antaa vikakoodeja 71(imuilman lämpötila anturi?) 81,82,83,84(ruiskusuuttimet?)
Re: astra f sammuminen kesken ajon
C18XE joskus sammui lämmettyään kun kampiakselin anturi oli rikki.
- Jäsennumero: 1227
Antokos tossa bensapumpun rele virrat myös suuttimille vai oliko sille oma releensä?
jesse275
pitäs olla samalla releellä.. eikös kampuran tunnistin rajota kierrokset jos vikaa..
- Jäsennumero: 1227
Nokan tunnistin ainakin rajottaa kierroksia vian ollessa päällä. En osaa sanoa kampuran tunnistimesta varmaksi.
Jos kummatkin feilaa, niin auto sammuu varmasti. Johdoissa häikkää?
Relettä kannattanee tosin kiusata ensimmäisenä ja laittaa vaihtoon.
jesse275
ite epäilisin ecun johtosarjaa mut aika kallis osa lähtee arvailemalla kokeilee.. mut pitää toi rele vaihtaa ja kattoo mitä se sit tekee..
