Jäähyn flekti pyörii koko ajan
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
eli mikä on ongelmana. ensin flekti ei toiminut ollenkaan ja vaihdettiin lämpökytkin 95 asteiseen malliin. Sen jälkeen flekti pyöri koko ajan ja aateltiin että lämpökytkimessä vikaa, no takuusta tuli uusi ja sama homma. Liikkeessä sanottiin tämän jälkeen että myös termostaatti on vaihdettava 92 asteiseen niin sen jälkeen alkaa toimimaan. Noh, uus termari mukaan ja osia vaihteleen. Edelleen flekti pyörii koko ajan????
järjestelmässä ei tarvitse edes olla vettä ja silti tekee niin.
eli koko ajan luulee jäähytysnesteen olevan 90-95 asteista?
olis kiva saada tuo toimimaan kun on lämpimiä kelejä ettei kaupunkiajossa keittäis ylitte ja ei tarttis ruveta joka valoissa sammuttaan moottoria..
tursas
Re: Jäähyn flekti pyörii koko ajan
Viesti Kirjoittaja tursas »
Auto oli taas mikä, onkos se anturi miten moni napainen ?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Rele voipi olla myös jumissa...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eipä taida olla relettä välissä.
Onko kolminapainen kytkin.
Onko flektin esivastus paikallaan?
Rizla^^
auto tosiaan astra F -92. unohtuu aina,
Lämpökytkin on kolmejohtonen. Rele ilmeisesti tuo valkonen mötikkä joka flektissä siinä "päällä"? vaikka sen irrottaa niin ei vaikutusta.
mistä tämä esivastus löytyy ?
Monta johtoo siihen valkoseen "mötikkään" tulee ?
Rizla^^
2 johtoo
No se on sit se esivastus.
Sammuuko se flekti kun piuhat vetää anturista irti.
Rizla^^
flekti sammuu kun lämpökytkimen johdon ottaa irti tai kun flektin johdon irroittaa suoraan.
esivastuksen irrottaminen ei vaikuta mitään jos ylläolevat johdot on kiinni
Koitas jäähdytellä sitä kytkintä jollain(paineilma,jääspray) sammuuko flekti sitten.
Jos ei niin kytkin rikki.
Rizla^^
lämpökytkin on vaihdettu uuteen x2 eli ei kait siinä oo vikaa
Jos johtojen irroitus sammuttaa flektin niin johdotus kunnossa.
Jos piuhat anturissa kiinni flekti huutaa koko ajan niin anturin täytyy yhdistää koko ajan.
Jos anturin jäähdyttely ei auta niin ei siinä paljon vaihtoehtoja jää.
Rizla^^
voiko sitä jäähdytellä kaatamalla vettä päälle?
Viet sen tunniksi pakkaseen ja pistät sit piuhoihin kiinni.
Jo on ihme jos ei lakkaa pyörimästä :D
Rizla^^
ei auttanut vaikka koitti viilentää
