Astra G säädettävä alustasarja??!!
Besa_86
Osaatteko neuvoa ,tarkoitus olisi vaihtaa alustasarja jotta voisin ajaa talvellaki. Tällä hetkellä on joku alustasarja ja auto on aika matala. Miten noi säädettävät alustasarjat toimii? ja kuinka ylös auton saa? Mitä suositelette? joutuuko muuta tehdä kuin vaihtaa iskarit ja jouset??
Avt0mat
Re: Astra G säädettävä alustasarja??!!
Astrassa on edessä kynätolppa ja takana erillisjousitus. Eli kierteistä kieputtamalla saa korkeutta säädettyä molemmissa päissä, takana säätökalikka jousen alla ja edessä luonnollisesti tolpassa kiinni. Ylimmässä asennossa korkeus yleensä -30mm luokkaa alkuperäiskorkeudesta, joka riittää kyllä varsin hyvin. Moni tuttu ajelee 4cm maavaralla talvisinkin. FK/JOM tekevät edullisia ja ihan käyttökelpoisia alustoja, jotka ei tarvitse kuin vaihtaa alle ja käyttää auto nelipyöräsuuntauksessa (pyörien kulmat menee vituilleen kun käyttää iskarin alakiinnikettä irti.)
Besa_86
Joo kattelin tossa noita säädettäviä alustoja mitäs noi madallus 30/30 tai 40/40 mitä niillä tarkoitetaan? että se madaltuu sen verran vai? mistä saan tietää miten korkeelle saan auton? tällä hetkellä autossani madallus sarja 40/40 mut tarkoitus olisi vaihtaa säädettäväksi jotta voisin helposti ajaa talvella.
Kiitoksia vastauksista
juzze
Tuo taitaa tarkottaa minimi madallusta, ja ruuvamalla saat sitten vielä matalemmaksi.Besa_86 kirjoitti:Joo kattelin tossa noita säädettäviä alustoja mitäs noi madallus 30/30 tai 40/40 mitä niillä tarkoitetaan? että se madaltuu sen verran vai? mistä saan tietää miten korkeelle saan auton? tällä hetkellä autossani madallus sarja 40/40 mut tarkoitus olisi vaihtaa säädettäväksi jotta voisin helposti ajaa talvella.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
papuusi
Ite tilasin ebaysta Ta-Techixin säädettävän sarjan ja tuossa pitäis olla säätöväli 20-80mm eli talveks saa aika traktoriks jos haluaa.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
- OCF Member 2019
itellä tulossa JOM setti astraan
