Mattapinnan lakkaus
adix
Mattapinnan lakkaus
Viesti Kirjoittaja adix »
Terve!
Kadetti o nyt maalattu 2komponentti puolhimmee mustalla. Haluaisin siitä pinnasta edes vähän likaa hylkivän ja kestävän.
Ajatus on vielä laittaa lakkakerros tohon maalin päälle. Kysymys kuuluukin että minkälaista lakkaa pitää käyttää?
Soitin maalikauppaan ni se sano että uretaanilakka 1,5litraa ja kovete = 60e. Tai sitten akryylilakka 45e/litra.
Maalikin maksoi vaan 20e litra etten nyt ihan tollasta summaa viittis laittaa lakkoihin.
Käykö mikään motonetin/bilteman paukkupullolakka tollasen ruiskumaalatun pinnan päälle?
Siellä myydään esim kirkasta akryylilakkaa, tuote on 04-009 MOTIP kirkaslakka 500ml / Akryylikirkaslakka suojaa ja antaa maalipinnalle lisäkiiltoa. Sopii erilaisille muovi-, metalli-, puu-, lasi- ja alumiinipinnoille.
Mattalakkaa mikä olisi akryyliä en löytänyt..
Sitten on tää alkydilakka, miten se eroaa tosta akryylilakasta?
60-9413N Color Matta Alkydilakka 400ml / Alkydimaalien pinnan viimeistelyyn.
Biltemassakin oli joku kirkaslakka bilteman automaaleille..
Ei oikeen tahdo löytyä akryylilakkaa mikä olis matta.
Meneehän se auto tällasenaanki mutta olis kiva ettei tule naarmua joka kerta kun joku koskee maalipintaan..
Vai riittäiskö joku vahaus suojaamaan?
Kiitos avusta :)
Enochian
Re: Mattapinnan lakkaus
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Omenapomena
eikö aloittaja juurikin maininnut että ei ole sijoittamassa tuollasia summia lakkaan?? :roll:
adix
Hehe joo, oishan toi varmaan hyvä lakka, mietinkin tässä että voikohan millään paukkupullolakalla vetästä ruiskumaalatun 2k maalin päälle? Niissä vaan litrahinta on jotain 10e verrattuna tohon 51e..
Jäsennumero: 1227
Istut pari viikonloppua kotona, etkä juokse baarissa.
Rahat kasassa oikeaan lakkaan...
adix
Hain enemmän tällasta vastausta:
esim.
Akryylilakka sopii autosi pinnalle, mutta halpa sellanen ei kestä kauaa.
Alkyylilakka ei sovi autosi pinnalle koska maali alkaa kupruamaan.
Mutta kai se sitten pitää ostaa tota kallista.
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Lurttinen kirjoitti:Istut pari viikonloppua kotona, etkä juokse baarissa.
Juuri näin.
Ei parane varmasti yhtään nykyisestä jos alkaa paukkupulloilla lakkaamaan.
Toki sen pystyy lakkaamaan paukkupulloillakin jos haluaa. Ja akryylilakkoja nimenomaan kannattaa käyttää.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Enochian
Paukkupulloilla jos meinaa koko auton lakata niin aika kalliiksi sekin tulee ja lopputulos ei kuitenkaan ole kovin kestävä. Tai saa siitäkin kestävän jos ostaa 2K-spraylakkaa, mutta se maksaakin jo n.20-30€/purkki.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Perus tarvikeliikespraypullolakka alkaa pinta halkeilemaan jonkun about vuoden jälkeen ja on muutenkin melko haastavaa sitten saada tasaista jälkeä isolle pinnalle ;)
Tuota litrahintaa on turha verrata suoraan, meinaan nuo paukkupullokamat on niin reilusti ohennettuja, että saa useamman kerroksen vetää jos haluaa hyvää jälkeä.
Vähintään 1 kannu pelkästään yhteen oveen, niin alkaa pinnan paksuus olemaan samaa luokkaa kuin kunnollisella ruiskulla ja lakalla tehtynä.
Äkkiseltään mietittynä kunnon lakalla saat paremman ja kestävämmän pinnan helpommin ja loppupeleissä todennäköisesti tulee myöskin halvemmaksi.
adix
henkka.k kirjoitti:
Juuri näin.
TJT kirjoitti:Perus tarvikeliikespraypullolakka alkaa pinta halkeilemaan jonkun about vuoden jälkeen ja on muutenkin melko haastavaa sitten saada tasaista jälkeä isolle pinnalle ;)
Enochian kirjoitti:Paukkupulloilla jos meinaa koko auton lakata niin aika kalliiksi sekin tulee ja lopputulos ei kuitenkaan ole kovin kestävä. Tai saa siitäkin kestävän jos ostaa 2K-spraylakkaa, mutta se maksaakin jo n.20-30€/purkki.
Okei, tää riitti :)
Kai sen 60e voi köyhtyä kun kerran toi ruiskukin on tossa.. :)
Tai sitte jättää lakkaamatta laittaa vaan jonku vahan päälle
Turha sitä on lakata kun ei se siitä autosta hienompaakaan tee :) Tuo mun mattamusta Corsa on vetästy Sikkensin mustalla automaalilla ja hyvin pysyi talven maalit ilman lakkaakin ja käytin sen jopa autopesussakin eikä ollut moksiskaan, paskakin irtosi kyllä :)
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Paukkupulloaineet ei kestä kyllä yhtään, itse kun laittelin kiveniskemää konepellin etupuolta noilla niin ei aikaakaan kun muutama kivi iskenyt ja taas entistäkin suuremmat reiät pinnassa kun paukkupinta suorastaan lohkeilee pois...
Riippuu paukkupullosta, oikeitakin automaaleja kun saa kilikalipurkeissa. Eikä Mastoni tai Motipikaan esimerkiksi lohkeile irti jos on oikein tehty pohjatyöt ja kaikki. Heikommin ne kestää, mutta jos lohkeilee niin on tekijässä vika.
Agiperi
Ei kai mikään ilman kovettajaa oleva 1-komponentti paukkupullossa ole sen kestävämpää, en muista minkä merkkistä se oli mitä käytin mutta pohjan kyllä hioin niin että olis luullut tarttuvan. Varaosaliikkeestä kuitenkin hain.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Mä haluan nähdä kuvat sen jälken jos tuon meinaat vahata :D
