Astra F flektin irroitus probleema
ympyrä & nuoli
Eli flekti pitäisi saada irti ja päältä se on kahdella pultilla kiinni ja alhaalta en näpeillä löytänyt mitään. Pitäisikö sen lähteä siitä jotenkin "niivittämällä" vai onko siellä alhaalla joku pultti?
Rizla^^
Re: Astra F flektin irroitus probleema
itse mietin tuota samaa kun irroittelin. Ei ole ruuveja alapäässä.
Eli kahdella ruuvilla kiinni ylhäältä ja alhaalta semmoisissa "koloissa". Eli pitäisi tulla ihan nostamalla ylös / nitkuttamalla kun on saanut ne yläruuvit auki
itsellä ei tullut niin piti kumivasaralla koputtaa pikkusen pohjasta ennenkun nousi nätisti ylös
ympyrä & nuoli
Hyvinhän tuo tuntuu liikkuvan mutta kuskin puolelta ahdistaa ja urakalla. Eli sitä kun yrittää repiä irti niin auto vaan nousee JESUS HOLY HEAVEN! Ei jaksaisi alkaa irrottaa syyläriä eli taidanpa repäistä flektin irti sillä uhalla että menee syyläri/flektin kotelo paskaksi.
Rizla^^
ei sitä syyläriä tartte irrottaa että saa sen flektin irti runkoineen.
Tosiaan voi olla tiukassa ja itsellä lähti kun kumivasaralla koputti "kotelon" pohjaan napakasti. Hommaa voipi helpottaa jos toinen koputtelee sitä pohjaa ja toinen vetää samalla ylespäin.
ja on meinaan tiukassa, itsellä ei meinannut menä takaisin paikoilleen kunnolla vaan piti väkivallalla survoa se paikalleen. sekin onneksi onnistui rikkomatta mitään.
