Jarruvaloista
Rizla^^
Jarruvaloista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kävin hakees tommose tarvikelisäjarruvalon kun entinen on revitty irti :S
tässä tarvikevalossa on 36 Lediä ja takaluukussa on kaksi mustaa johtoa tulee jarruvalon kohdalle jotka on katkastu nätisti. Mittailin niin toiseen johtoon tulee miinus ja toiseen tulee 12V kun painaa jarrupolkimen pohjaan. Noh, johdot niihin kiinni kun selvästi ovat jarruvalon johtoja. Mutta lisäjarruvalo ei syty ? :hammer:
Tarviiko tonne vastuksen väliin että toimii? ei siis sano mitään. jarruvalot kyllä pelaa normaalisti ym. mutta tämä tarvikejarruvalo ei toimi. :whack:
Myöskin jostain joskus lukenu että kun vaihtaa led takavalot niin tarttee väliin laittaa vastus.. pitääkö paikkansa? ja riittääkö siihen väliin ihan kolvattava malli? eli siis irtovastus. Ja pitääkö kaikkiin valoihin sen jälkeen laittaa se vastus :D
Omenapomena
Re: Jarruvaloista
Menihän johdot oikein päin tohon lisäjarruvaloon? Ledit kun ei päästä virtaa kun toiseen suuntaan.
Keijo Kettu
Re: Jarruvaloista
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Samaa mieltä kuin edellinen, vaihda johdot keskenään.
Nuo kokonaiset lamput eivät tarvitse etuvastuksia. Niille on tarvetta vain irtoledien kanssa.
Rizla^^
Re: Jarruvaloista
kokeilin vaihtaa johdot myös toisinpäin, mutta ei ollut vaikutusta.
Kaverilla sattui sitten olemaan autossa samanlainen ja saatiin toimimaan kun siitä johdosta joka on miinus niin otettiin vielä hyppyjohto runkoon :o :o
Re: Jarruvaloista
eli se maapiuha on jostain poikki... vedät vaan uuden maapiuhan johonkin
