Tekniikan vaihto omega b1 2.0->2.5v6
Kipru83
Viesti Kirjoittaja Kipru83 »
ensimmäinen opeli itsellä ja kyseessä olis omega b -94 2.0 16v tekniikan vaihto 2.5 V6 koneeseen myös vuosimallia -94.
osaako kukaan kertoa että mitä kaikkea pitää vaihtaa kyseisessä projektissa ja käykö tuon 2.0 koneen manuaali laatikko 2.5 V6 koneeseen??
kun ei huvittais automaattilaatikkoa vaihtaa mikä on tuossa luovuttaja autossa..
Calibra - 92
_Jape_
Re: Tekniikan vaihto omega b1 2.0->2.5v6
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eiköhän suoraa opelilta saa vastaavuustodistuksen kun soitat sinne tai käy konttorilla eka kyselemässä.
Superdiileri.
Kipru83
konttorilla kerrottiin että ei tarvii todistuksia kun kummallakin tekniikalla on omegaa tehty.. ja kyllähän meni muutakin osaa vaihtoon apupalkkia myöten.. :) ja mukavin homma oli johtosarjan muokkaaminen sedanista->farmariin.. mutta nyt kaikki ohi sisustaa vaan kasaan kun sinnekin vaihtu palikoita.. :)
Calibra - 92
Kipru83
Ja niin se vaan pärähti tänään leima omegaan ja samalla lailliseksi moottorin vaihto.. muutos rosentteja 30%
Calibra - 92
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
Mielenkiinnosta kyselisin että mitä kaikkea sitte lopulta jouduit vaihtamaan?
Itellä olis suunnitteilla tehdä vastaava vaihtohomma mutta toisin päin.
Eli kutosesta neloseksi. :sleep:
Omega 2.5 v6
Kipru83
etutolpat vaihdoin kun toi 2,5 kone on painavampi ja "apurunko" siis mihin kone tulee kiinni kun koneen kiinnitys kohdat pikkasen eri paikassa ja alkupätkän kardaania kun vaihdelaatikko vaihtui samalla.. loppu osa kardaania vaihtuu myöhemmin kun jaksaa taka-akselisto/perän vaihtaa että saatuin 2,5 perän 2,0 tilalle.. ja tietysti mukavin homma oli johtosarjan vaihtaminen kun se sattumoisin kulkee kojelaudan alla.. :) mutta tuota en tiedä tarviiko johtosarjaa vaihtaa kun moottorin vaihdon tekee toisin päin..
Calibra - 92
