Töötti ei toimi, miten ratti puretaan?
Prospector
Viesti Kirjoittaja Prospector »
Moro,
Farmari Astra vuosimalli 2008. Tuossa oli hijattain kotiinkutsu, koska torvessa oli havaittu jotain vikaa. Käytin huollossa ja hieman tämän jälkeen torvi ei toiminut ja vein uudestaan merkki huoltoon ja sanoivat, että jokin osa on hieman haljennut. Pitäsi ostaa uusi ja hinta oli 180 €. Kysyin, että onko mahdollisesti rikottu "torvikampanjan"
yhteydessä mutta ei kuulemma mahdollista. :roll:
No kuitenkin miten se ratti puretaan? Air bag siinä on ja silmille en sitä halua. Haluaisin tarkistaa sitä hajennutta osaa, että voisiko sen korjata esim. liimaamalla. Tuo muoviosan hinta 180 € on törkee.
Käsikö joku muu tästä torvikampanjasta?
Re: Töötti ei toimi, miten ratti puretaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjeet:
Prospector
Moro,
Kiitti ihan älytömästi.
Osaatko vielä kertoa, että mikä on toi "Open and Start" juttu noissa ohjeissa.
Onko se jokin juttu mikä on tietystä vuosimallista eteenpäin.
Open & Start on järjestelmä, joka mahdollistaa auton avaamisen ja käynnistämisen ilman minkään lukon manuaalista avausta. Käyttäjän identifiointilaite (UID) voi olla esimerkiksi housun- tai takintaskussa.
_paffa
Viesti Kirjoittaja _paffa »
Jah kappas, kirjotinkin jo tuonne Ongelmia H Astrassa ketjuun, sillä samallaista vikaa tuli noin 2kk rattihuollon jälkeen. Torvi ei soi enää, muutaman kerran sain särähtämään heikosti. Pitäisi mitata elementin päästä saako se virtaa. Tosin sanoivat Kuopion Rinta-Joupilla, että mikäli ei saa virtaa niin voivat tarkistaa jos jotain on menny vituilleen tööttihuollon takia. Mahtaisko olla sama vika, paha sanoa...
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=186006
tuolla on tööttien kanssa ongelmia ja ratkaisuja,käy vilasee jos jotain hyötyä olis.
