Lisämittari
Splite
Lisämittari
Viesti Kirjoittaja Splite »
Jees eli:
Aikaisemmin kyselin miten korjaisin lämpömittarin, sillä kyseinen mittari heiluu ylös alas holtittomasti eikä takuulla näytä todellista lämpötilaa. Kaikkialta mistä olen kysynyt on tullut se sama vastaus, eli vaihda mittaristo. Mittaristoa en viitsisi nyt tuon takia lähteä vaihtamaan, en ole näissä asioissa mikään pro ja mittaristot vielä maksavatkin jonkun verran. Eräs tuttuni ehdottikin minulle erillisen lämpömittarin asennusta eli joku halpa lisämittari jostain biltemasta jne ja sen käyttämistä sitten lämpömittarina.
Oisko toi kovin paha ratkaisu/ onko paha homma asentaa?
Täällä jauhantaa siitä ongelmasta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e#p1800571
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Lisämittari
Viesti Kirjoittaja JNN »
Sanoisinko, että jos sulla on toinen mittaristo käsissä, niin vaihdat sen nopeammin kuin asennat erillistä lämpömittaria antureineen, B-Omegassa tuo mittariston vaihto on niin helppo juttu.
Keskimmäiset puhallinsuuttimet siis kampeat irti, niiden kehys kahdella ruuvilla pois. Alta paljastuu mittariston yksi ruuvi. Se pois.
Rattiakselin ympäriltä muovit pois, alhalla 3 ruuvia, ratin takana 2kpl, rattia kääntämällä tulevat näkyviin, tehtaan jäljiltä tulpat päällä. Sitten muovit pois, ja paljastuu mittariston toinen ruuvi. Se auki, ja voit vetää mittariston ulos, oikea reuna ensin tulee helpommin. Näytön/tietokoneen liitin irti, (vm. riippuen vopi olla myös kaksi!) Ja uusi mittaristo varovasti tilalle, ja kasaus käänteisessä järjestyksessä. Mittaristoa takaisin pujottaessa täytyy vain olla tarkkana, että taustassa oleva liitin menee suoraan siististi koloonsa.
Ensikertaa kun itse käytin irti niin aikaa taisi mennä 15 min..
Splite
Re: Lisämittari
Kiitoksia vastauksista
Mitenkäs jos tommosen mittariston nytten sitten hommais niin miten noi kilometrit saa muutettua vai saako niitä muutettua samoiksi mitä vanhassa on ?
