Vectra B 2.0 1999 Vikakoodi P1230 APUJA!
Hako
Viesti Kirjoittaja Hako »
Moi!
Saiskos täältä keltään vinkkiä mikä vika olisi kyseessä?
Taustaa; Ajon aikana auton moottori sammuu ja syttyy akkuvalo,öljyvalo ja moottorihäiriövalo ja sitten kaikki muutkin valot perään. Starttaa n. 3-4 min kuluttua uudelleen ja pystyy ajamaan ehkä seuraavat 5 min ja moottori pysähtyy jälleen ja samat valot päällä kojetaulussa. Käytin autoa huoltamolla ja sieltä tarkastettiin laturi,akku,tulpanjohdot,virranjakaja ja kone yleisesti ja otettiin vikakoodit ja sieltä pomppasi koodi P1230 esiin. Alhainen jännite ja moottorin käynnistinrele. Soitin Opeli Palinille ja kysyin osaa ja he eivät olleet kuulleetkaan moisesta osasta, Sanoivat vikakoodin tarkoittavan EGR-venttiiliä- taikka polttoainepumpun relettä. Mikä olisi OCF:n gurujen mielipide asiaan, mistä aloittaisin vian tutkinnan ettei tarttiskoko konetta uusia!!
-Hako-
Re: Vectra B 2.0 1999 Vikakoodi P1230 APUJA!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko laturi varmasti kunnossa?
Hako
Laturi on kunnossa ja vaihdettiin polttoainepumpun rele ja toimi moitteettomasti sen jälkeen. Ko. relekoppaa avattaessa ihmeteltiin että kumpi rele se on niistä kahdesta. Ensin vaihdoin etumaisen keulalta katsottuna, vika jatkui ja vaihdoin senjälkeen kuskinpuoleisen releen ja toimi. Ohjekirjakaan ei kertonut kumpi rele on bensapumppu ja mikä se etumainen oli? Relekoppa sijaitsi abs yksikön päällä. saiskos tuohon selvennystä?
Kaksi violettia relettä.
Etummainen keulasta katsoen on moottoriohjaus ja takimmainen pa-pumppu
Hako
Kiitos vastauksesta :)
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Ilmoittelehan jos keksit mikä on vikana. Omassa tekee satunnaiseti samaa hommaa.
Itsekin käytin reiluvuosi sitten opelilla tutkittavana mutta paikallinen huolto on paska!
Olivat vain mittailleet osia ja katselleet vikakoodeja ja saman arvion tekivät jonka olin itse etukäteen jo tehnyt.
Puhelimessa aikaa varatessa olivat kyllä niin pätevää ja osaavaa että vika selviää kyllä.
Bensapumpun rele vaihdettiin ja vuoden verran menikin moitteetta kunnes kahtena päivänä sammuili ajossa useammankin kerran peräkkäin kunnes yhtä mystisesti vika katosi.
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Hako
Jooh, mielenkiinnolla odotan että milloin uusii vian.. Toivottavasti vika olisi nyt poissa releen vaihdon myötä! Ilmoittelen :D
BubbaKush
Viesti Kirjoittaja BubbaKush »
osaako kukaan sanoa mikä rele on takareunassa oikeassa laidassa oleva ruskearele sen boxin kannessa nro 19 alla?
BubbaKush
osaisko joku kertoa mikä on toisioilmajärjestelmä?kun mul on siinä rele mut kaverilla ei ja autot on samat
"Toisioilmajärjestelmä.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen sähköpuhallin elektronisella ohjauksella painaa lisäilmaa pakokaasuihin pienentämään häkä- ja hiilivetypäästöjä (jälkihapetus) ja edesauttamaan pakoputkiston ja katalysaattorilaitteiden nopeampaa lämpenemistä, josta seurauksena vähäisemmät häkä- ja hiilivetypäästöt."
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vanha ketju, mutta jos tuo kysyjä olis vielä maisemissa ... 98 Vectra, sama kone, samat oireet ja sama koodi. Mutta TC-valo syttyy samalla hetkellä kun kone sammuu, loput vasta myöhemmin. Oliko tässä kysyjän autossa luistonestoa?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
