Astra F vm.95 x16xel EVAP venttiilin liitin virraton?
OPELEXI95
Viesti Kirjoittaja OPELEXI95 »
Mistä evap venttiili ottaa virran?
Mistä kannattaisi lähtee liikkeelle, kun se johto/liitin on mykkä, ei mitään virtoja....?
Venttiili itsessään kyllä toimii, se on testattu, mutta eipä siitä apua jos se ei saa virtaa :cry:
Hyppylangalla luettuna vikakoodi: aktiivihiilisuodattimen magneettiventtiili - jännite matala
Re: Astra F vm.95 x16xel EVAP venttiilin liitin virraton?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jännite tulee pa-pumpun releeltä ja maaohjaus eculta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos koitit mitata jännitteen suoraan liittimen nastojen väliltä, niin ei näytäkkään jännitettä jos sillä hetkellä ei eculta tule käskyä venttiilin avaamiseen(ts. virtapiiri on auki).
Mittaa korin ja liittimen +12v nastan väliltä, niin näet onko jännitteet ok.
