Opel Zafira 2.2 elegance, vm. 2001 nykimisongelma
jorkor
Viesti Kirjoittaja jorkor »
Päästiin yhdestä viasta (laturivika) niin uusi vika iski muutamien viikkojen päästä :(
Oire: Auto lähtee kylmänä käyntiin mutta jo hetken päästä käy epätasaisesti (nykii) jokaisella kierrosalueella. Lämpimänä startattaessa joutuu pyörittämään pitkään ennenkuin käynnistyy ja ohjaamoon tulee bensan hajua. Esim. kun valoihin pysähtyy niin nykii kuin kenguru. On vaihdettu tulpat, polttoaineensuodatin ja ilmansuodatin. Egr venttiilin luota kuuluu suhinaa, onko asiaankuuluvaa? Onko kellään samanlaista kokemusta ja löytyiskö vinkkejä missä vika?
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Zafira 2.2 elegance, vm. 2001 nykimisongelma
jorkor kirjoitti:Egr venttiilin luota kuuluu suhinaa, onko asiaankuuluvaa?
Jos se tuolta imee ilmaa, niin varmasti nykii. Kannattaa toi suhina selvittää, että mistä se vuotaa. :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Harvemmin EGR-venttiili vuotaa. Kannattaa tutkia alipaineletkut, ettei ole haljenneita tai joku letku irti.
Saattais huono käynti johtua moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista... siitä, joka antaa ECUlle tiedon. Tosin Zafirassa mittaristolle tulee tieto samalta anturilta. Mitä näyttää siis lämpömittari ??
systema
Viesti Kirjoittaja systema »
Itellä vectra (tietty eri auto kyseessä) toimi kylmänä hyvin mut heti ku rupes lämpee alko nykiminen joka kierros alueella ja käynnistäminen tuotti jopa tuskaa.. :x Bensan katkuakin aika ajoin tuli juurikin startatessa. Vaihdoin ton robertx:n mainitseman anturin ja avot! rupes toimimaan moitteetta. Hintaa tuli muistaakseni 9,30€? :D
