Ostin tuossa paripäivää sitten Opel Corsa A vm. -91 sedan. Myyjä antoi minulle yhden avaimen mukaan ja nyt kävi niin, että hukkasin jonnekkin ainoan avaimen, ennen kuin ehdin teettää lisää. Luulen, että jollain keinolla päästään autoon sisään, mutta millainen projekti on vaihtaa lukkopesät ja mistä niitä saa? Vai onko avaimien teettäminen ilman alkuperäistä mahdollista? Oon aivan pulasssa, takakontissa on maalit ja huomenna pitäsi olla maalaamassa kaverin kämppää...
Mistä uudet lukot tai avaimet Opel Corsaa A? (hukassa)
Furlong
Moi
Luulen, että tämä paikka on kaikkein paras paikka kysyä apua.
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Mistä uudet lukot tai avaimet Opel Corsaa A? (hukassa)
Eikös noihin vanhoihin murtauduta vaikka jäätelötikuilla?
Eli toisesta sorsasta/ooppelista avainta lainaan ja sisälle...
Lukkopesiä saa, ehkä merkkiliikkeestä, mutta romuttamolta kannattaa kysyä koko auton lukkoja ja avaimia.
Itse lukot on vain sylintereitä, jotka liikuttaa vipuja.
Furlong
Moi
Joo kyllä sisään pääsee "jäätelötikulla", itse käytin teelusikkaa. Pähkäiltiin siinä kaverin kanssa, että mitäs hittoa tässä nyt tehdään. Kokeiltiin ruuvvimeisseliä yms. Lopuksi päädyttiin lukkopesän irroittamiseen alakautta poraamalla valettuun osaan reikiä, jolla pienen taistelun jälkeen lukkopesä saatiin itri. Materiaali on aika pehmosta. Pikku ruuvvarilla sitten "virtapää" itri, jonka jälkeen pikkuruuvvarilla vain käännettiin käyntiin. Jännä huomio oli se että kun hätävilkun kääntää toisinpäin, niin autoon saa virrat päälle. Tosin tällä ei ole mitään jeesiä rattilukon tai käynnistyksen suhteen.
Veikkaan että uuden lukkopesän asentaminen vaatiin erittäin suurta työtä, joten asennan kytkimet jonnekkin muualle samalla kun lisään kierroslukumittarin kojelautaan. Vaatiikos muuten katsastus toimivan lukkopesän?
Vaikka useampi tunti touhuttiin, niin silti kukaan ei tullut edes kysymään, että mitäs te teette. Poliisitkin vaan ajoi ohi....
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Rattilukko pitää toimia avaimella.Furlong kirjoitti: Vaatiikos muuten katsastus toimivan lukkopesän?
Paska Omena
Sellanen irtolukkokin vissiin riittää? Tai sit lainaa saapista pakkilukonLurttinen kirjoitti:Rattilukko pitää toimia avaimella.Furlong kirjoitti: Vaatiikos muuten katsastus toimivan lukkopesän?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Furlong
Kiitos vastauksista. Luulen, että murehdin tuota lukkoasiaa hieman syssymmällä. Sen verran työläs tuo lukon irroittaminen oli, että ihan heti en jaksa alkaa uutta ruuvvaamaan kiinni...
