Kaiuttimien/Subin asennus
Splite
Viesti Kirjoittaja Splite »
Moi
Eli ihan mielenkiinnosta kyselen näin yleisesti, onko tuo B mallin omegan kaiuttimien vaihto kovinkin hankalaa jos ostaisi esim erillissarjan ? Aluksi ajattelin noiden diskanttien vaihtoa mutta kaippa se on sitten ihan sama vaihtaako kaikki noi orkkis kajarit poies. Ovissahan niitä on 1 kpl per ovi ja sitten nuo diskantit, takan ei hattuhyllyllä taida olla yhtään?
Mitenkäs tuo subbari sitten. Vaatiiko soittimelta jotain erityistä ja onkos noi tommoset litteät vahvistimella varustellut aktiivisubit hyviä ? Onko paha asentaa?
Opel Omega 2.0 16V -94 Ex.
Peugeot 406 1.8 -98.
Mrop
Re: Kaiuttimien/Subin asennus
Viesti Kirjoittaja Mrop »
litteä subi vaatii yhden linjalähdön (RCA) soittimelta, yhden pluskaapelin akulta, yhden miinuskaapelin rungosta yhden herätteen auton tai radion herätteestä.
itse subi on noin 200e ellei osta bilteman kikkaretta, ja samalla hinnalla saa jo kymppi tai 12" subin pauhaamaan takakonttiin erillisellä vahvistimella.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Splite
Kiitoksia vastauksesta
Joo oonki kattellu noita hintoja et on aika kalliita noi litteet mut lähinnä mietin et kumpi on helpompi asentaa. Tommonen litteä vai sitte vahvari + subi erikseen?
Itellä on tommonen pioneerin DEH-4000U soittimena.
Mrop
litteä subi vaatii sen kolme johtoa +RCA
ja erillinen subi vaatii saman, mutta takaluukkuun asti.
lisäksi mitä enemmän tehoa havittelee takaluukkuun sitä enemmän palaa rahaa kaapeleihin.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Itelläni on 12" aktiivisubi ja omaan makuun ihan sopiva vekotin, ei valittamista. En kaipaa mitään älyttömiä paineita tai bassoja kun jo valmiiksi on kuulovaurio korvassa. :-? Ei tosin ole tuollainen litteä mutta silti vie suht vähän tilaa, mulla se on siis kontissa.
Notta riippuu ihan siitä millaista saundia hakee ja millä kustannuksilla (ja työllä).
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Jampax
Viesti Kirjoittaja Jampax »
Itte en ainakaan omegaan menis mitään pikkusta halpis aktiivisubipakettia laittamaan, on meinaan niin hyvi eristetty tuo takakontin ja kabiinin väli ettei taho kuulua mitään. Itellä nyt väliaikasena ratkasuna 12" macromin kumisaapas ja sitä soittaa 600w SPL dynamics niin jotenkuten kuuluu normaali bassoa... en siis itekkään ole hakemassa mitään paine hommia mutta pientä korostusta matalille taajuuksille :D
Old Opel`s never die, they just go faster!! ;)
