Hei kaikki viisaat opelistit.
Ongelmana on siis kun kone lämpenee ja on ollut jo hetken lämpimänä niin alkaa pätkimään kiihdytyksessä ja on todella laiska (hyytyy pienessäkin ylämäessä).. kylmällä koneella en ole tämmöistä huomannut. Vika ilmeni ensimmäisen kerran omalla kohdalla noin 65km ajon jälkeen, josta 40km moottoritietä.
Itse kun en noista konehommista mitään tiedä niin en osaa sanoa. Vähän aikaa sitten on vaihdettu tulpat, mutta vika oli jo ennen sitä.
Koitin haulla löytää mutta en löytänyt.
Mikäli jollain olisi vastaavaa käynyt tai muuten tietoa asiasta niin iso kiitos jo etukäteen vastauksista.
Astra F (X16XEL) nykiminen ja tehottomuus..
Bole
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!
Astra F 16V 1.6l -94
Vilderi
Re: Astra F (X16XEL) nykiminen ja tehottomuus..
Puola tai tulpanjohdot?
Tarvikepuolaa karttaisin viimeiseen, orkkis on kyllä 2x kalliimpi mutta toimii varmemmin...
Omasta x16xel motista meni tulpanjohto, nyki ryki ja täyskaasulla vähän mustaa nokea, johdot toisiin vaihtamalla parani. Moottori kuulosti tosi pahalta....
Bole
Kiitos vastauksesta. Pitääpi koittaa toista noista aluksi.
Mietityttää vaan kun tekee tota ainoastaan kone lämpimänä ja vasta silloinkin kun on jonkun verran ajellu.
Bole
Tekeeköhän noilla tavikejohtosarjoilla mitään. Kun kyselin orkkiksia niin hinta oli 277e ja tarvikkeet sais n. 40-50e.
Onko millanen homma vaihtaa johdot kun nyt siitä ajattelin aloittaa kuitenkin. Rykiminen on pikkuhiljaa pahentunut niin jotain pitää kai tehdä.
Kuulemma tänäaamuna oli ollut hieman käynnistysvaikeuksia joka sekin viittaisi ilmeisesti tuohon sytytyspuolen vikaan.
Ei muutakun osia hakemaan ja johtoja vaihtamaan.
Esimerkiksi Boschin johdot saa Motonetista alle satasella, 277 € alkuperäisistä on puhdasta kusetusta.
sapido
Oletko saanut vikaa selville? Mulla ihan sama vika.
Agiperi
Ei kai se nyt niin ihmeellistä kun sytytyspuolat/ohjainyksiköt yms. on kuitenkin elektronisia vehkeitä ja viallisilla semmosilla on tapana alkaa piiputtamaan kun lämpenevät tarpeeksi. Itselläkin muinoin Civicissä tuli terävät nykimiset samaan tyyliin kone lämpimänä jonkin matkan ajelun jälkeen, lopulta alkoi sammuilemaan eikä käynnistynyt kuin hetken jäähdyttelyn jälkeen ja vika oli kaasaripeliaikaan virranjakajassa olleessa sytytysohjainyksikössä.Bole kirjoitti:Mietityttää vaan kun tekee tota ainoastaan kone lämpimänä ja vasta silloinkin kun on jonkun verran ajellu.
nikkei
mulla oli kans 3-4kk takaperi, kone oli laiska, ylämäissä joutu pudottaa kaksikin vaihetta alaspäin että pääsi ylös asti, kylmällä koneella aluksi ei ollut noita oireita mutta vähän ajan päästä oli kylmälläkin, tuntuu et kone räjähtää ku kierroksia antaa, liikkeelle lähtö erittäin vaikeaa "täristää".. vikana oli mykkä tulpanjohto sekä puola oli rikki.. ensin vaihoin pelkät tulpanjohdot vähän parani mutta vedot oli vieläkin poissa kun puolan vaihto niin auto muuttui normaaliksi..Bole kirjoitti:Hei kaikki viisaat opelistit.
joo ihan samaa mieltä, täyttä kusetusta..Tuomas kirjoitti:Esimerkiksi Boschin johdot saa Motonetista alle satasella, 277 € alkuperäisistä on puhdasta kusetusta.
Bole
Vika on joo selvillä. Tulpanjohdot vaihtamalla parani kummasti. Ostin sitten ihan halvimman johtosarjan ja vallan mainiosti on pelittänyt.sapido kirjoitti:Oletko saanut vikaa selville? Mulla ihan sama vika.
Kiitos taas kaikille.
