Vectra-A hätävilkut koko ajan päällä
kpn138
Hei,
autoni on totaalisen sekasin. Perjantaista lauantaihin seisoi ja sinä aikana hajosi käsijarru. Nyt kun kävin irroittamassa cd-soittimen kun piti vaihtaa uudet johdot niin hätävilkut meni yhtäkkiä päälle, eikä suostu sammumaan. Mistä voisi johtua? Yritin sulakkeita käydä läpi mutta kaikki näyttäisi olevan ehjiä. Akun otin irti ja laitoin takasin mutta ei ollut mitään vaikutusta.
Apuja kaivataan.
EDIT: Ei näytä myöskään mittariston valot toimivan. Bensamittari nousi ja vilkkujen merkkivalo sytty mutta esim. pitkien valojen merkkivalo ei syttynyt.
Apuja kaivataan.
Opel Vectra 1994 CDX 2.0 automatic
(ex) Opel Ascona 1988 1.6
Re: Vectra-A hätävilkut koko ajan päällä
Oiskos se perinteinen, eli hätävilkun katkaisija kaputt?
Otapas siitä katkaisijasta johdot irti, ja katso onko mitään vaikutusta.
kpn138
Jaahas, en tiedä sit et oliko kovinkin pysyvä korjaus mutta...
Otin akun irti ja laitoin takasin. Pari nyrkin iskua katkaisijaan. Näyttää toimivan.
Toimiiko hätävilkut normaalisti? Veikkaan, että sulla jäi katkaisija pohjaan ja sen takia ei vilku, katsastuksessa sitten pitää hätävilkut toimia joten kannattaa panostaa uuteen katkaisijaan, maksaa alle 10e ja vaihto on minuutin homma.
kpn138
Täytyy kokeilla vielä huomenna uudestaan mutta vähän vaikuttaa siltä että menee tuokin korjauslistalle. Uusi auto mulle niin vaatiin vielä vähän "tutustumista"
- Jäsennumero: 1227
Jos jotain voi korjata lyömällä nyrkillä. Siinä on muutakin vikaa.
kpn138
Et siis koskaan ole käyttäny kasarielektroniikkaa?Lurttinen kirjoitti:Jos jotain voi korjata lyömällä nyrkillä. Siinä on muutakin vikaa.
kpn138
Ajattelin nyt nostaa tän langan taas ylös kun on ajankohtainen. Saapui tänään uus katkaisija.
Mites tota paneelia aletaan purkamaan? Lähteekö toi tuuletin/hätävilkku -systeemi ihan vetämällä pois vai hä?
- Jäsennumero: 1227
Kampea vilkun kytkin/nappulaosa irti varovasti,
Kampea suulake irti, säätöpyörä nollassa ja suuttimet suorassa, tanko irtoaa takaa sivulle.
Saattaa olla ruuvi vielä pesässä perällä.
EDIT: töö, siis luki alfamerin oppaassa...
kpn138
Lähti juurikin noilla ohjeilla irti ja vika korjaantui. Eli ei vanha enää pysynyt off-asennossa.
