vectra a c16nz vikakoodi 44
seleri
Viesti Kirjoittaja seleri »
eli otsikonmukainen ongelma. yritetty vaikka mitä mutta ei lähe käyntii. eli PA-pumpulle ei mene virtaa. ja ennenku heitti kokonaan pelaamasta anto vikakoodin 45. eli
"45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich"
Jos kaataa suoraan ruiskun sisälle pensaa nii hörähtää käyntii mutta sammuu.
vaihetut osat.
-Koko virranjakaja.
-pumpun rele.
aksu8225
Re: vectra a c16nz PA-pumpulle ei mene virta.
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
virranjakajan sisällä oleva ohjausmoduuli tekee tuon yleensä.jos uus virranjakaja jossa uus moduuli oli ni sit ei varmaa siinä vika mut jos uuteen jakajaan laitoit vanhan moduulin ni hae uus ohjausmoduuli.
SPRINTTIKUNKKU 2012
seleri
aksu8225 kirjoitti:virranjakajan sisällä oleva ohjausmoduuli tekee tuon yleensä.jos uus virranjakaja jossa uus moduuli oli ni sit ei varmaa siinä vika mut jos uuteen jakajaan laitoit vanhan moduulin ni hae uus ohjausmoduuli.
kaikki virranjakajan osat ja johtosarja on uusia.
seleri
Kokeilin suoraa akun navalta pumpulle virtaa mutta ei lähteny pyöriin. 12.7v tuli pumpulle asti.
mutta siltikään ku startaa konetta nii pumpulle ei mene virta.
EDIT: Pumppu toimii, käytin irti ja pistin akkuun kiini nii toimi.
seleri
Uskaltaako tuonne ecun liittimiin suhkuttaa crctä? hapettumaan näky siel aika paljo.
seleri
Nonii elikka saatoin löytää vian. otin nuo ECUn liittimet irti ja putsasin crcllä ja huomasin että sieltähän on 1 pinni poikki, ja se pinni löyty johosta. se oli sen isomman liittimen punasen johon pinni.
Mitenkäs tuonne sais jonku uuen pinni kiini? ei viittis ostaa uutta poksia.
seleri
tuolla konehuoneessa on 2 relettä, toinen on PA-pumpunrele mutta mikä tuo toinen on? siihen ei tule jatkuva virtaa mihinkää pinnii.
seleri
Lisää päivitystä.
Eli pistin pumpun pyörii suoralla virralla, pensa meni konehuoneeseen asti, mutta ruiskusuutin on pimeänä kans....
Voiko tuossa enää olla muu vika ku ECU?
moottorin vikavalokaa ei pala vaikka lampunki vaihoin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos sieltä Eculle menevä punanen johto on poikki niin eihän se auto voi toimiakkaan.
seleri
Nonii uus ecu hommattiin ja pistettii paikalleen ja autoha hörähti käyntii mutta vielä on ongelmia.
Eli käynnissä ei anna vikakoodeja, mutta kun sammuksissa lukee ne nii antaa 44. eli liian laiha seos.
ja käynnissä kone tupsahtelee välillä.
ja suuttimesta kuuluu kova nakutus (kuivana?).
seleri
Re: vectra a c16nz vikakoodi 44
No vastaampas itelle.
eli jarrua painaessa käynti muuttuu (meinaa sammu) ja huomasin että jarrutehostimen alipaineletku on rikki imusarjan juuresta.
saako tuota letku mistää?
seleri
tuossa jarrutehostimen alipaine letkussa oli t-haara se on varmaa takaiskuventtiili siitä lähtee se ohuempi letku nii mikä se on?
ja varmaan riittää ku vaihtaa nuo letkut tuosta. kelpaako tavallinen kumiletku siihen?
seleri
vaihoin tuon letku eikä ollu apua.
voisko lambda aiheuttaa tommosta epätäsästä tyhjäkäyntiä/pätkimistä.
seleri
seleri kirjoitti:tuossa jarrutehostimen alipaine letkussa oli t-haara se on varmaa takaiskuventtiili siitä lähtee se ohuempi letku nii mikä se on?
vastausta kaipalen vieläki. ei oo ilmastointia tai sisäilmakiertoa
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
seleri kirjoitti:
Arvaisin et menee anturille josta tieto taas eculle joka lisää hiukan kaasua kun jarrua painaa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
