Eli rupeaa autossa haisemaan bensa kun ikkunaa pitää auki ajossa?
Mitään ulkoisia vuotoja ei näy.
Onko tässä tankissa joku huohotin putki mitä kautta bensan haju tulee ohjaamoon?
A vectra Bensan haju?
tursas
Re: A vectra Bensan haju?
Minkä vuoden A Vectra ja millä koneella.., mutta sieltä tankin saumoista se vuotaa yleensä..
keke67
Onpa ollu semmostakin, korkin tiiviste valskaa, sieltä vaan haju tuli
Mazkii_1
- OCF Member 2015
Itsellä oli talvella sama ongelma että löyhkäs bensa veccussa niin perkamasti. No bensansuodatin tankin vierestä oli päässy vähä haperoks. Samalla otin 1cm letkuista pois ja uus suodatin. Loppas käryttäminen siihen
opeliss
Vm 95 c20xe koneella.
Bensansuodatin on vaihdettu hiljattain.
Tosiaan aina kun ikkuna on auki bensa haisee??
Jossain on silloin bensavuoto.
Oletko tarkistanut konehuoneen puolelta bensaletkut ja niiden liitokset? Pieninkin murtuma voi vuotaa.
A) Rintapellin alaosassa auton alta tulevat metalliset bensalinjat vaihtuvat kumiletkuihin. 2 kpl.
B) Imusarjan yhteydessä olevaan suutintukkiin tuleva bensaletkun liitos.
C) Imusarjan yhteydessä olevasta pa-paineensäätimestä lähtevän paluulinjan letkuliitos.
Jos bensa haisee ainoastaan ikkuna auki, niin silloin vuoto ei todennäköisesti ole konehuoneen puolella.
Bensa on siitä mukavaa, että haisee voimakkaasti, vaikka vuoto olisi minimaalisen pieni.
Huolella vaan tarkistamaan bensalinjat ja tankinympärys, ettei missään ole kosteaa kohtaa.
Tarpeeksi pieni vuoto, niin ehtii haihtumaan ennenkuin valuu maahan.
