Tigra ´97 Huolto Törky hintainen ?!
lepO93
Eli tässä olisi auton tarvitsemat korjaustoimenpiteet. Tarvitsisin kipeästi apua huoltamon löytämiseen ja siihen, että paljo näistä kyseisistä huolloista kannattaa maksaa ?!!? Tämän hetkinen yritys jossa auto kävi perus tarkastuksessa ja ns perus väliaika huollossa, arvioi kustannukset n.1600 paikkeille, joka on minusta AIVAN LIIKAAA. APUA ! Auttakaa opelistia hädässä! Löysin tarvittavat osat netistä n. 250e:n hintaan, tarvitsisi vain löytää joku kuka osaisi korjata, joku joka voisi neuvoa että miten nämä hommat hoituu, sillä en ole alan ammattilainen.
Jakohihnan+kiristimen vaihto
vesipumppu
laturin hihna
Kampiakselin tiivisteen vaihto
Nokka-akseleiden tiivisteiden vaihto
Venttiilikopan tiivisteen vaihto
Alipainetunnistimen vaihto
Etujarrupalat+levyt
kiitos jo etukäteen !
vesipumppu
laturin hihna
Etujarrupalat+levyt
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
ex. Opel Tigra ´97
Re: Tigra ´97 Huolto Törky hintainen ?!
melkeinpä mikä vain pikkukorjaamo saa noi vaihdettua pienempään hintaan...
(F)ast_tra
Suurin osa foorumilaisistakin vaihtaa noi viikonlopun aikana. Ei ole vaikeita juttuja.
- Jäsennumero: 1227
Eivät näytä pahoilta, mutta tuntihintahan on yleensä paha jos lähdetään teettämään.(F)ast_tra kirjoitti:Suurin osa foorumilaisistakin vaihtaa noi viikonlopun aikana. Ei ole vaikeita juttuja.
Aikahan noissa maksaa eniten. Viikonlopun tunnit vielä kalliimmat.
(F)ast_tra
Niinhän se on. Vanhan auton pitäminen ei ole kovin järkevää jos ei itse pysty tekemään.
- Jäsennumero: 1227
Niin, maksaako paljon uudesta autosta, jossa korjaukset menee takuuseen?(F)ast_tra kirjoitti:Niinhän se on. Vanhan auton pitäminen ei ole kovin järkevää jos ei itse pysty tekemään.
Vai maksaako vähäsen vanhasta autosta, jossa menee paljon rahaa korjaukseen?
Tonnin auto ja pari tonnia korjaukseen, vai 20K€ autoon, jossa on takuut?
Ainahan sitä rahaa menee, oli uus tai vanha...
lepO93
Kiitos vastauksista. Olen itseasiassa suuntautumassa auto alalle, kunhan entisestä koulutuspaikasta pääsen kirjoilta pois.
Auton huolto saatiin pikku korjaamosta nyt varattua 750e hintaan, TOSIN oishan noi ollu erittäin mukava saada osien hintaan ja omalla työllä tehtyä jos vain olisi tietotaitoa
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
ex. Opel Tigra ´97
lepO93
Jaahas auto tuli sitten tänää huollosta, mutta vikaa löytyy vielläkin sillä AUTO SAMMUUU edelleen alhaisilla kierroksilla ja kytkimen pohjaan painettaessa, MISSÄ vika ? kenelläkään mitään hajua ?
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
ex. Opel Tigra ´97
- Jäsennumero: 1227
Kaasuläppäkotelon putsaus ja huohotinletkujen vaihto, kaikkien, jos ovat tukossa tai menneen lakritsiksi.
Samalla varmistaa, että niiden reiät koneen kyljessä ja kotelossa on myös auki. Myös se pieni millin reikä ja tyhjäkäyntisäätimen kanavat.
lepO93
Huomattiin tälläinen ongelma että map sensori on jotekin epäkunnossa (toimii vakaammin ilma mappia, MUTTA samuu silloinkin välillä) elikäs pitää viellä kattoa jos joku pystyisi lukemaan tuon vika koodin...
Huollossa eivät nimittäin sitä ainakaan olleet lukeneet vaikka huomasivat vikavalon..
pitää viellä nuo aiemmin mainitut putsata ja varmistaa
Lisäys:
Ei kukaan sattuis tietää mistä löytäisin tohon ladattavan manuskan/korjaus oppaan. Arvoja sun muita varten
Lisäys:
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
ex. Opel Tigra ´97
Kaupasta saa korjausopasta kirjan muodossa, kannattava hankinta. En tiedä löytyykö Tigraan, mutta Corsa B on sama auto vähän korkeammalla korilla.
lepO93
Juu kirja löytyi (corsalle = x16xe tietoja ) ja ongelmakin saatiin ratkaistua, tosin ilman kirjaa
Ongelma joka siis oli sammuminen pienillä kierroksilla ja tyhjäkäynnillä jne jne .. Johtui vika kytkennästä joka oli luultavasti viime omistajan räpellys, sillä Fuel Venttile Valve ei kuulu Mapin ja imun väliin
huomattii tuo osa vasta kyllä sen jälkeen kun oltiin asennettu uusi tyhjäkäynti säädin ja putsailtu vähän imua jne jne, oli siellä imussa vuotokin ku tiivisteet oli revenny. Tälläne problemo jonka korjaus maksaa 0e makso mukavat 1050e pyöreesti ku eipä nuo korjaamot ollu huomannu vikakytkentää
Ei siis ollu mitenkään kyseessä mikään
tyyppi vika saati vastaava
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
ex. Opel Tigra ´97
spiidi10
1050 €???
Niinsanotusti sosiaalista kiristystä, sitähän ne tekee.
Jos kymppitonnin auto jää seisoon parin euron osan takia niin siitä maksaa mielellään 200 €
Sama on remonteissa, jos itellä ei ole ammattitaitoo eikä osaavia kavereita niin hintaa pikkuremontillekin
lyödään niin paljon kun remomiehen pokka kestää.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
lepO93
spiidi10 kirjoitti:1050 €???
niihä se taitaa vähän olla, tosin lista hoitu 730e mikä oli arviota 20 e halvempi
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
ex. Opel Tigra ´97
