moottorin vikavalo...
.O.C.F.
Viesti Kirjoittaja .O.C.F. »
Elikkä mulla on Vectra vm.96, 2.0i 16v. automaatti, hatchpack
Välillä polttaa keltasta moottorin vikavaloa, sitä missä on salama sisällä, onko se moottorin ohjausyksikön valo?
sillon kun se palaa "tehoista" häviää puolet, moottori kiertää vain 4tonniin asti, normaalisti menee punaiselle..
Missä voi olla vika?
-Tulpat?
Jäsennumero: 1227
Re: moottorin vikavalo...
nokka-akselin asennontunnistin kaputt.
Tarvii toimiakseen alkuperäisen anturin. Halvat tarvikeanturit ei yleensä pelaa.
.O.C.F.
Kiitoskia, täytyy kokeilla!
Jenskyliini
Viesti Kirjoittaja Jenskyliini »
oma astrani vm-1997 1.8 bensa farkku tekee sitä, että kun moottorin vikavalo syttyy nykii välillä ja sammuu silloin tällöin eli onko samaa vikaa anturissa? Vai mistä alan vikaa paikallistamaan? :wink:
Jäsennumero: 1227
Lue vikakoodit ensin ja jatka siitä eteenpäin. :)
Nykiminen voisi olla esimerkiksi sytkävehkeistä tai ilmavuodosta kiinni.
