Auto on Omega B -97 ja vissiin uudempaa mallia ilman ilmastointia.
Kokeilin selailla hakua, mutta tähän ongelmaan en löytänyt ratkaisua. Keskikonsolin suuttimista ei tule ilmaa. Tutkailin ja purin kojelautaa ja säätimiä. Huomasin, että kun ohjausventtiilin valkoisen letkun ottaa pois ja tukkii reiän, silloin kaikki toimii moitteettomasti. Jos imuletkun yhdistää suoraan tuohon valkoiseen letkuun, kuuluu oikealta puolelta kojelaudan uumenista lupsutusta. Tuo valkoinen letku on DEF2 -letku ja kaavioiden mukaan "defrosterille" menee sekä ruskea että valkoinen. Miksi kaksi letkua (ruskea DEF1 ja valkoinen DEF2) ja mitä niillä on eroa?
Mitä vaikuttaa, jos jätän valkoisen letkun irti ja tukin reiän? Pikaisella kokeilemisella tuulilasille ja sivulasin yläventtiileille tulee edelleen ilmaa. Tuleeko sitä jostain vähemmän?
Omega B ja puhaltimen alipainesäädön häröt
tomi76
Re: Omega B ja puhaltimen alipainesäädön häröt
Mahdollisesti se valkoinen letku on irti defrosterin päästä tai siinä on vuoto tai defrosterin vakuumiyksikössä on vikaa. Sieltä pääsee liian vapaasti ilmaa säädinyksikölle.
Varma en ole, mutta todennäköisesti toinen tai molemipien yhteisvaikutus avaa läpän täysin auki tuulilasille. Toisella letkulla avaa vain osin... ns. normaali säätö.
Ehkä sitten jää se täysi puhallus tuulilasille puuttumaan.
Tuossa kaavio :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... tointi.jpg
Tuossa kaavio :
