Omega Dti -03. Mahtaakohan tuossa pyöriä sähköinen kiertovesipumppu vähän aikaa aina kun laittaa virran päälle? Alkoi sisälle kuulua kaamea jurina, yritin kuunnella konehuoneesta mahdollista äänen lähdettä, mutta ei sitä ainakaan koneen käydessä kuullut, mutta kun auto on sammuksissa ja laittaa virrat päälle, niin se sama jurina kuuluu aina vähän aikaa, n. 10-20 sek.
Jos vika on siinä pumpussa, niin onko sille mitään muuta tehtävissä/kannattaako tehdä muuta kuin vaihtaa se pumppu?
Ja mitähän semmonen maksaa?
Ääni kuuluu vaikka ilmastoinnit ja tuulettimet ois pois päältä.
B2 Omegan kierovesipumppuko rikki?
Kerberos
Re: B2 Omegan kierovesipumppuko rikki?
Koeta paikallistaa tarkemmin äänen lähdettä. Omegassa saattaa olla sekä jäähdyttäjän vieressä sähköinen jälkijäähdytyspumppu ja / tai paisuntasäiliön alapuolella sähköinen lisäkiertopumppu , joka parantaa virtausta lämmityslaitteen kennolle. Tämä koskien V6 - bensamalleja ja dieselistäkin löytyy jälkijäähdytyspumppu ainakin. En ole lukenut, että olis pitänut ääntä, mutta ei mahdotonta , mutta kuitenkin epätodennäköistä.
Kerberos
No nyt sitä ääntä ei sitte taas oo kuulunu. Pitää kuulostella sitte, jos se taas alkaa kuulumaan...
Paisuntasäiliön alla ainakin on eeberi, että mahtaako tuossa sitten olla ollenkaan lisäkiertopumppua. Mutta pyöriikö tuo jälkijäähdytyspumppu aina kun laittaa virrat päälle sen n. 10 sek.? Myös kylmänä?
Saattaa olla , että ääni kuuluu jostain ihan muusta kuin sähköisestä vesipumpusta. Voi olla , ettei ole lisäkiertopumppua. Eberihän tehostaa lämmitystä, jos on tarvis.
Jälkijäähdytyspumppu pyörii , kun moottori on sammutettu kuumana ja virrat on pois päältä. Samanaikaisesti pyörii flekti. Ei pitäis pyörieä kylmänä , ellei ole releissä ja/tai lämpötilakytkimessä vikaa.
