Astra98 2.0 DT syöttöpumppuvika (tankattiin bensaa+ajettiin)
Loukeinen
Viesti Kirjoittaja Loukeinen »
Moi eli kyseiseen autoon tuli tankattua vahingossa joku 40l bensaa ja tankissa, oli jokin 20l dieseliä jäljellä, jonkajälkeen autolla ajettiin joku 30km enenkun huomattiin, että nyt on joikin pielessä.
tankki tyhjennettiin jne... mutta ei käynyt enää, kuin tyhjäkäyntiä. Tällöin suuttimista tuli vielä ainetta "hyvin".
Nyt on menty huonompaan suuntaan ja enää ei lähde ollenkaan käyntiin. Tyhjennettiin ja putsattiin tankki jo toiseen kertaan, ei apua ei lähde käyntiin.
Ja nyt ei tule dieseliä enää, kuin yhdesä suuttimesta ;(
Eli pumppu on entinen?
Eli lähinnä varmaan kysymys kuuluisi, mitä tuolle syöttöpumpulle kannattaa tehdä? Uus pummu jostain vai vanhan huolto jossakin liikkeessä?
Ja löytyyköhän mahdollisesti sellaisia liikkeitä keskisuomesta?
sorkku85
Re: Astra98 2.0 DT syöttöpumppuvika (tankattiin bensaa+ajettiin)
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
siis puhutko nyt suuttimesta vai suutinputkesta
ja pumppu saa voitelunsa dieselistä eli voi sekin olla rikki
Loukeinen
suutinputkia tarkoitan. Eli niistä ei tule kuin yhdesät ainetta tällähetkellä (kun yrittää startata)
Jep. sitähän tässä epäillään, että liian raaka bensaseos on jollakin tapaa pumpun pilannut ja nyt siihen sitten neuvoa.
voikos itä ites huoltaa, missä sen voi huollataa vai saako jostakin halvalla käytettyjä?
autolla ei kummiskaan ole kauheasti enää arvoa eli mikään kallis ratkasu ei tule kuuloon...
sorkku85
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Todennäköisesti on pumpun mekaaninen puoli sökö, ja samoten sähköinenkin. Tuossa kohtaa, kun auto vielä kävi tyhjäkäyntiä, oli esim. ennakon säätömäntä jo leikannut kiinni ja silloin käy vain joutokäyntiä. Pumppu pois ja ehjä tilalle. Sitten kokeilee miten toimii, onko myös suuttimet vaurioitunut??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Veikkaus että pumpun sähköboxi vain mennyt,noin se meni minullakin ,ensin menee kaasuunvastaamatomaksi ja pian täysin pimeä.
Bensalla en saanut pumppuun vaurioita aikaseksi vaikka ajoin niin kauan kuin kulkee.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
No lukemalla / luetuttamalla vikakoodit selviää tuleeko sieltä PSG vian klassiset ja jos tulee niin voi olla että peli alkaa kukkumaan ihan pumpun päällä istuvan sähköpalikan korjauttamisella.
Loukeinen
Aivan. Saakohan näitä sähkö boxeja mistäpäin mahdollisesti ostettua? ja pystyykö näitä vaihtamaan itse?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannattaa eka viedä se auto Bosch diesel Centeriin ja luetuttaa syöttöpumpun vikakoodit ja selvittää sitten vasta sitä boxia.
Boxin voi korjauttaa ainakin Puolassa www.VP44.de ja myös Iisalmessa Markku Malassulla.
