Vectra dti2,2 vikavalo
ducati851
Viesti Kirjoittaja ducati851 »
Elikkäs tällänen vika tuli het sen jälkeen ku oli ollu kolme päivää ilman akkua (ei välttämättä syy) siis auto toimii normaalisti kunnes lämmöt jotain 80-85 astetta sit heittää häiriövalon ja tehot pois saman tien,MUTTA jos pitää ajossakin kierrokset yli n:2200-2500 niin valo sammuu ja kaikki toimii kuten pitääkin ?????ajettu 278000 ja eka kerta kun oireilee.Joskus sammuu kun häiriövalo syttyy mut sahaamalla käyntiin :oops: HELPPIÄ HELPPIÄ!!!!
ducati851
Re: Vectra dti2,2 vikavalo
ducati851 kirjoitti:Elikkäs tällänen vika tuli het sen jälkeen ku oli ollu kolme päivää ilman akkua (ei välttämättä syy) siis auto toimii normaalisti kunnes lämmöt jotain 80-85 astetta sit heittää häiriövalon ja tehot pois saman tien,MUTTA jos pitää ajossakin kierrokset yli n:2200-2500 niin valo sammuu ja kaikki toimii kuten pitääkin ?????ajettu 278000 ja eka kerta kun oireilee.Joskus sammuu kun häiriövalo syttyy mut sahaamalla käyntiin :oops: HELPPIÄ HELPPIÄ!!!!
:director: Niin onko täällä kellään tietoo tälläisestä oireilusta ?????????
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit lukuun niin ei tartte arvailla.
