mittariston valot vectra b!
Miku85
Auton mittariston valot pimeenä edelleen. Lamput ehjät ja sulake. Trippimittari palaa ja merkkivalot... Kirkkauden säätö ei vaikuta
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
E Raketti
Re: mittariston valot vectra b!
Kokeile pyörittää himmennintä?
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
cb600
Siis täh, eikös niiden kuuluisi pelata täten. Sillon kun valokatkaisinta ei ole käännetty mihinkään, syttyy ajovalot autonkäydessä ja mittari on "pimeenä", sit ku kääntää sitä katkaisijaa niin syttyy (pitäis) mittarinvalot myös?
Miku85
Asia selvisi himmennin säätö oli nollilla. Just ostanut kyseisen auton ja ei kerennyt vielä tutustuun mutta mittariston himmenin oli etusumareiden ja ajovalojen säädön vieressä.
-Takasumuvaloa ei taida olla?
-Miksi kaukösäätöinen keskuslukitus aukeaa aina lukituksen jälkeen n. 10s kuluttua? (tekee näin pelkästään laittaessa ovet lukkoon kaukosäätimellä)
lmb-58
eipä ole sattunut yhtään b-vectraa missä ei ole takasumuvaloa, etusumarit joskus puuttuu, onko valokytkimessa nappi takasumareille, se takasumari on vain vasemmassa takavalossa ja parkkilampussa eli se kirkastuu kun laittaa päälle.
olisko tuo kaukosäätövika kuskinoven mikrokytkimessa.
opel vectra c 2,2 gts
Miku85
Valokytkimellä saa sisävalon palamaan kokoajan vetämällä sitä vähän itseenpäin, mutta mitään sumuvalon nappulaa en ole löytänyt keskikonsolista saati sitten mistään muualtakaan.
Pitää koittaa jos etusumarit laittaa päälle niin meneekö takavalokin niistä päälle.
Archetype
Tarkista kaikki ovet ja takaluukku että ovat varmasti kunnolla kiinni.. Omat vectrat on aina lyöny vähän ajan jälkeen ovet auki jos joku ovi ei oo kunnolla kii.
Myöskään en oo törmänny b vectraan jossa ei olis takasumaria, nehän on pakollisia noissa vuosimalleissa jo?
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Tässähän se takasumareitten nappi näkyy. Himmentimen vasemmalla puolella. Etusumuvalojen napin kuuluisi olla tuossa tyhjässä kohdassa, mutta on vain parempien mallien herkku.Miku85 kirjoitti:Valokytkimellä saa sisävalon palamaan kokoajan vetämällä sitä vähän itseenpäin, mutta mitään sumuvalon nappulaa en ole löytänyt keskikonsolista saati sitten mistään muualtakaan.
Miku85
Juu löysin nappulan juuri niinkuin liitteessä oli että mulla on toi vasen nappi etusumareille oikea takasumarille. Jännä et lamppu on samassa takavalon kanssa mutta kirkastuu painaessa sumari päälle
Edellisissä autoissani ollut aina erillinen takasumuvalopoltin.
Keskuslukko pelaa nyt kun teippasin ton surkeen kaukosäätimen kannen kunnolla kiinni ja voi olla et joku ovi oli aiemmin vähän huonosti kiinni. Mekaaninen murronesto tosin ei pelaa :O
Kiitoksia kaikille avusta
Mekaanisen murroneston jos laittaa niin avaa ovet n10 sekunnin kuluttua....
Miku85
Nyt sitten ei toimi enään nopeuden, kierrosten, bensa ja lämpömittarin valot. Tsekkasin auki ja lamput ei oo palanut eikä sulakkeissa vikaa :O MISSÄ VIKA? Tilasin ton ledi hässäkän /LED DASH KIT/Blue crazylediltä mut siinä on niinku kaksi mittaristolle ja kuusi ilmeisesti muille valoille ja sit jotain noita pikkukantoja joku viisi ja yksi valkoinen pikkukantainen ota sit näistä selvää.
TomTom
Ootko niiq asentanu ne ledihässäkät niiq jo? Ledin voi kytkeä väärin päin, jolloin se ei toimi. Diodi johtaa vain yhteen suuntaan, katodi maihin ja anodi jännitteeseen.Miku85 kirjoitti:Nyt sitten ei toimi enään nopeuden, kierrosten, bensa ja lämpömittarin valot. Tsekkasin auki ja lamput ei oo palanut eikä sulakkeissa vikaa :O MISSÄ VIKA? Tilasin ton ledi hässäkän /LED DASH KIT/Blue crazylediltä mut siinä on niinku kaksi mittaristolle ja kuusi ilmeisesti muille valoille ja sit jotain noita pikkukantoja joku viisi ja yksi valkoinen pikkukantainen ota sit näistä selvää.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Miku85
en ole vielä ku en saa näistä selvää
nikkei
joo kaks mittaristolle, otat mittariston valoista kannat irti ja laitat ne ledit takasi(iha vaa vetämällä lähtee irti se polttimo) oliko sit 1-2 pikkukanta trippimittariin ja kaks kappaletta kolmitoiminäyttöön.. merkkivalo polttimoita en vaihtanut ollenkaan, ja yli jäi ne kaikki polttimot missä ei oo mittaristo muovikantaa ne laitoin lämpöpaneeliin. kannattaa laittaa ledit kiinni ja sen jälkee mittaristo tökätä pistokkeesee ja kokeilla toimiiko ne. tosiaan mulla meni kaikki ledit ekalla kerralla väärinpäin niin ei toiminut..Miku85 kirjoitti:Nyt sitten ei toimi enään nopeuden, kierrosten, bensa ja lämpömittarin valot. Tsekkasin auki ja lamput ei oo palanut eikä sulakkeissa vikaa :O MISSÄ VIKA? Tilasin ton ledi hässäkän /LED DASH KIT/Blue crazylediltä mut siinä on niinku kaksi mittaristolle ja kuusi ilmeisesti muille valoille ja sit jotain noita pikkukantoja joku viisi ja yksi valkoinen pikkukantainen ota sit näistä selvää.
Omenapomena
Jos on ajotietokone niin silloin siihen menee 4kpl.nikkei kirjoitti:kaks kappaletta kolmitoiminäyttöön..
Miku85
Kyselin crazylediltä ja sano että valkoinen pikkukantainen on lämmön säädön taakse.
